查看: 3222|回复: 14
[求助]请问高手,如何列出所有标注样式名称?
发表于 2007-11-3 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,如何列出所有标注样式名称?
发表于 2019-3-14 16:03:05 | 显示全部楼层
要是能给这个 完善了不是更美好嘛!!!!
发表于 2007-11-3 12:01:00 | 显示全部楼层
(defun test (/ ce lst)
  (while (setq ce (tblnext "Dimstyle" (not ce)))
    (setq lst (append lst (list (cdr (assoc 2 ce)))))
  (acad_strlsort lst)
 楼主| 发表于 2007-11-3 12:32:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,但我还想问个问题,如何把列表lst中全局比例(getvar "DIMSCALE")相同的标注样式,合并成(strcat "模型空间1:" (vl-princ-to-string (getvar "DIMSCALE")))??
发表于 2007-11-3 15:55:00 | 显示全部楼层
不懂楼主的意思
 楼主| 发表于 2007-11-3 16:25:00 | 显示全部楼层
我的意思是:
例如:图中有标注样式“50”“100”“150”“200”“250”,其中“50”“150”“250”的全局比例"DIMSCALE"都是100,需要把“50”“150”“250”合并成样式:“模型空间1:100”。
不知这样说明白了没有?
发表于 2007-11-3 16:48:00 | 显示全部楼层
(mapcar '(lambda (x / app)
           (if (= (cdr (assoc 40 (entget (tblobjname "dimstyle"
                                                     (cdr (assoc 3 (setq app (entget x))))
                  100
             (entmod (subst '(3 . "模型空间1:100") (assoc 3 app) app))
         lst
注意要确保标注样式模型空间1:100存在, lst是图元列表
 楼主| 发表于 2007-11-5 10:52:00 | 显示全部楼层
楼上,按您的要求:标注样式模型空间1:100存在, lst是图元列表
但是执行后:
错误: 参数类型错误: lentityp "标注1:100"(其中的一个标注样式)
 楼主| 发表于 2007-11-6 11:55:00 | 显示全部楼层
caoyin兄,可否帮忙看看是什么原因?
发表于 2007-11-6 13:51:00 | 显示全部楼层
我测试没有问题啊,
程序执行条件:标注样式 "标注1:100" 存在。
测试文件:
 楼主| 发表于 2007-11-6 15:41:00 | 显示全部楼层
谢谢,高人caoyin
GMT+8, 2025-8-24 04:03 , Processed in 0.172468 second(s), 29 queries , Gzip On.
