查看: 11033|回复: 34
给文字批量添加边界偏移因子为1.1(或其他值)的背景遮罩的源程序(有详细注解)
发表于 2007-11-6 08:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2005以后版本中就有了背景遮罩功能,但其默认值为1.5多数情况下不太合适
Autodesk官方网站技术支持知识库查询,其中关于多行文字的背景遮罩边界偏移因子默认值修改的问题(问题IDTS1059918),其解释为“In the Background Mask dialog box, the default value for the Border Offset factor is 1.5000. In current AutoCAD® releases, it is not possible to define a different default value for this setting.”意为在背景遮罩对话框中,边界偏移因子的默认值为1.5,在当前的AutoCAD版本中,该默认值是不能修改的。
所以写了此程序
解决问题的基本思路为:选取文本>若是单行文本,先转换为多行文本>若多行文本已启用背景遮罩功能,修改其边界偏移因子为1.1,填充颜色使用图形背景颜色;若未启用,增加该功能,设定其边界偏移因子为1.1,填充颜色使用图形背景颜色。
我加上了详细注解,觉得有用的话拿去吧.
注意:单行文本转多行文本时文本宽度的计算要选取适当系数
bg_mask.lsp
-----------------------------程序代码--------------------------------------------
;这个lisp程序的作用是,将单行文本转换为多行文本,为多行文本设置背景遮罩
;背景遮罩边界偏移因子为1.1,使用图形背景颜色填充。
;s1选择集名称,i m n 计数器,addlist增加的组码
;entname 图元名,nlist 图元数据,tid 图元标志(若为TEXT则表示为单行文本),tt 文本,th文本高度
;pt 文本基点,tang 文本旋转角度,ttlen 文本大致长度,tstr 相对坐标形式的多行文本的另一点
(defun c:bg()
     ;首先要对图形进行一些设置,否则将会影响程序的使用。在程序结束前将会恢复这些设置!
  (setq sysosnap (getvar "OSMODE")) ;取得对象捕捉设置
  (setvar "OSMODE" 16384)  ;关闭对象捕捉
  (setq sysang (getvar "ANGDIR")) ;取得角度方向(顺时针/逆时针)
  (setvar "ANGDIR" 0)   ;设置为逆时针方向
  (setq sysabase (getvar "ANGBASE")) ;取得方向的基准角度
  (setvar "ANGBASE" 0)   ;设置方向的基准角度为东
  (command "ucs" "")   ;设置为wcs
  (setq s1 (ssget))    ;选取单行文本或多行文本,构造非空选择集
  (if (/= s1 nil) (print)    ;构造选择集成功,继续
      (progn      ;构造失败,恢复设置退出
          (setvar "OSMODE" sysosnap)  ;恢复对象捕捉设置
          (setvar "ANGDIR" sysang)  ;恢复角度方向
          (setvar "ANGBASE" sysabase)  ;恢复方向的基准角度
          (command "ucs" "p")   ;恢复ucs
          (exit)    ;退出
  (setq i 0 m 0 n 0)    ;设置计数器,m为转换单行文本个数,n为多行文本个数
  (repeat (sslength s1)
     (setq entname (ssname s1 i))
     (setq nlist (entget entname))
     (setq tid (cdr (assoc 0 nlist)))  ;判断是单行文本或多行文本
     (if (= tid "TEXT")     ;如果是单行文本,先转换为多行文本
             (setq m (1+ m))    ;计数器
             (setq tt (cdr (assoc 1 nlist)))  ;取得文字
             (setq th (cdr (assoc 40 nlist)))  ;取得文字高度
             (setq pt (cdr (assoc 10 nlist)))  ;取得文字插入点
             (setq ang (cdr (assoc 50 nlist)))  ;取得文字旋转角度
             (setq ttlen (strlen tt))   ;取得文字长度
             (setq twid (* (* th 0.7) ttlen))  ;计算文字宽度,不同字体、CAD版本、图形,文字高度与宽度关系可能不同,可直接修改系数0.7为适当值
             (setq tang (/ (* 180 (+ ang (atan(/ th twid)))) pi)) ;计算多行文本对角点的旋转角度
             (setq tlen (sqrt (+ (* th  th) (* twid twid))))  ;计算多行文本对角线的长度
             (setq tstr (strcat "@" (rtos tlen) "<" (rtos tang))) ;对角点的相对坐标
             (setq ang (/ (* ang 180) pi))    ;转换弧度为角度
             (command "-mtext" pt "h" th "r" ang tstr tt "")  ;在原位置以原角度原高度生成多行文本
             (entdel entname)      ;删除单行文本
             (setq entname (entlast))   ;取出最近转换成的多行文本
             (setq addlist (list(cons 45 1.1)))  ;背景遮罩边界偏移因子为1.1
             (setq addlist (cons (cons 63 256) addlist));填充颜色使用图形背景颜色
             (setq addlist (cons (cons 90 3) addlist)) ;表示使用背景颜色,另外组码441为背景的透明度,目前版本无法使用,系统会自动增加该组码
             (if (= (assoc 45 nlist) nil)   ;如果多行文本未使用背景遮罩,增加组码
                    (setq nlist (append nlist addlist)) ;增加上面3个组码
                    (entmod nlist)   ;更新显示
                 (progn     ;如果已使用背景遮罩,直接更改组码
                    (setq nlist (subst (cons 45 1.1) (assoc 45 nlist) nlist)) ;作用同上
                    (setq nlist (subst (cons 63 256) (assoc 63 nlist) nlist))
                    (setq nlist (subst (cons 90 3) (assoc 90 nlist) nlist))
                    (entmod nlist)
              (if (= tid "MTEXT")      ;如果是多行文本
                       (setq n (1+ n))     ;计数器
                       (setq addlist (cons (cons 63 256) addlist)) ;填充颜色使用图形背景颜色
                              (entmod nlist)
      (setq i (1+ i))
  (prompt (strcat "转换单行文本" (itoa m) "个,多行文本" (itoa n) "个。请验证是否正确!"))
ucuc2003 + 1 赞!注解很详!
发表于 2021-1-21 09:50:36 | 显示全部楼层
楼主这段代码很厉害。向楼主请教个问题,怎么用Lisp给多重引线打开文字遮罩啊?
发表于 2020-3-8 10:09:29 | 显示全部楼层
好工具,收下了,学习一下
发表于 2019-3-2 23:02:37 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享
 楼主| 发表于 2007-11-12 09:54:00 | 显示全部楼层
没人识货呀。。。。。。。。
发表于 2007-11-13 12:00:00 | 显示全部楼层
不错。高手!呵呵。
发表于 2007-11-13 12:23:00 | 显示全部楼层
先收下了
很少用到这个,回头再用
发表于 2007-11-13 13:05:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!非常感谢!下来学习。
发表于 2008-5-3 22:49:00 | 显示全部楼层
刚好不知道怎么批量修改呢,这个程序不错,谢谢!
发表于 2008-5-3 22:56:00 | 显示全部楼层
不知能不能,直接把多行文字的宽度改成为,现有文字的宽度!
有时,多行文字的宽度太大或者太小了,背景遮罩就会太小或太大
panshengze4@sohu.com
发表于 2008-7-26 23:00:00 | 显示全部楼层
很有用的工具
发表于 2008-7-27 12:29:00 | 显示全部楼层
很好!
发表于 2008-7-27 13:47:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-2-23 14:57 , Processed in 0.237322 second(s), 29 queries , Gzip On.
