- 积分
- 253
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2007-11-7
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
QCDIM 快速标注命令集成公差标注功能,目前提供公差查询范围6~250之间。 !!!!此命令只能在世界坐标系使用。
点此下载
QCDIM 快速标注命令功能提示,以下快捷键在鼠标动态拖动标注时设置:
左键->确定尺寸线标注点,程序继续向下执行 右键->取消本次操作并删除产生的实体
.->动态增加小数的位数,最多8位 ,->动态减少小数的位数,最少0位 F->直径标注符号Φ的开关
C->公称尺寸位置开关,缺省为居中 J->查看两个标注点与X轴正方向之间的夹角
D->当文字不能容纳在尺寸界线之间时,它可以改变文字的左右(上下)位置 W->动态消隐第一条尺寸界线的开关
S->动态消隐第二条尺寸界线的开关 /->动态切换尺寸标注箭头和斜线的开关
Q->本次标注的公称尺寸为理论尺寸 Z->本次标注的公称尺寸为极限偏差标注(有公差)
T->改变标注文字的高度,同时尺寸箭头也按比例改变 H->斜线时强迫水平标注开关
V->斜线时强迫垂直标注开关 A->斜线时强迫对齐标注开关 X->显示帮助
SmartSoft技术管理系统
另外本程序还支持的标注变量有:
DimAsz->箭头大小 DimTsz->斜线长度,DimGap->尺寸文字与尺寸线间距离
DimExe->尺寸界线与尺寸线间距离,DimDec->标注小数位
DimTxt->尺寸文字高度
持续更新......
