查看: 6580|回复: 3
Microsoft Forms 无法装载这个对象,因为他不适用于这台计算机
发表于 2007-11-8 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载DVB文件时,出现“无法装载这个对象,因为他不适用于这台计算机”的对话框,确定后是“隐含模块错误”,请问是什么问题?
发表于 2007-11-9 16:41:00 | 显示全部楼层
主要是你的控制没在原程序指定的位置
 楼主| 发表于 2007-11-12 16:09:00 | 显示全部楼层
什么控制阿?说清楚一些  谢谢
发表于 2007-11-17 12:06:00 | 显示全部楼层
就是你的机器没有注册你用到的dll或ocx或tlb文件,检查一下,一定是这个原因!呵呵!想当年也试过的!
GMT+8, 2025-5-1 19:23 , Processed in 0.167481 second(s), 24 queries , Gzip On.
