查看: 1914|回复: 5
[求助]为什么dwg文件会如此巨大?
发表于 2007-11-10 01:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个原本9mb的dwg文件,如果我清理图档后,体积依旧没有减少。
如果直接复制,然后新开一个dwg文件,将其黏贴新建的dwg文件中后另存为后,发现体积明显变小。只有原先的1/3。
如果你直接使用wblock制作外部块,那么文件依旧巨大。
请问:为什么会出现这种情况?wblock命令和复制、黏贴命令区别在哪里?
发表于 2007-11-10 07:13:00 | 显示全部楼层
wblock 命令和对写入文件内容的指定有关系的. 文件莫名地大, 可能的原因有多个, 大量的 Group 组合定义, 层过滤设置等都可能, 而且不能被简单的清理过程删除. 可以的话, 删除了图形敏感有效的内容, 将图形文件压缩了上传来看看
 楼主| 发表于 2007-11-10 17:27:00 | 显示全部楼层
有可能的话我把文件传给你看看~~
我还是想搞清楚Wblock和复制、粘贴的区别~~
不过还是要谢谢dunkel~~~
发表于 2007-11-14 14:34:00 | 显示全部楼层
wblock会把一堆物件当作一个物件来处理。
而单纯复制,粘贴只是把一堆物件如同"移动"一样的处理。
比如你的公司,要求特殊的标题。
那么你可以独立制作一个图纸文件,然后保存成block。
然后下次在引用的时候直接插入。使用一个命令叫做attedit可以对当中的属性进行修改。
但是如果只是复制粘贴。。。
你就无法保持完整性了。。。
另外,block属性直接使用explode的话,block会出现很多问题。。。
比如某些部件会因为XY坐标的问题而无法保存在同一个层上。。。。
恩,希望能够解答楼主问题。
我也是新手。
我们一起加油吧。
发表于 2007-11-14 22:17:00 | 显示全部楼层
大文件可以使用让他大量的减肥。
发表于 2007-11-30 00:03:00 | 显示全部楼层
dwg里本来就很多垃圾。10兆的DGN(MicroStation )转为dwg要100多兆。你看垃圾不垃圾。
GMT+8, 2025-5-25 23:20 , Processed in 0.200076 second(s), 23 queries , Gzip On.
