查看: 2178|回复: 5
[求助]用ssget建立选择集后如何获取不同半径圆角的数量
发表于 2003-5-3 14:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-5-3 14:20:00 | 显示全部楼层
分别选择不行吗?
 楼主| 发表于 2003-5-6 15:11:00 | 显示全部楼层
分別選是可以,但我想能不能自動統計遷擇集內的圓角數,幫忙!!!
发表于 2003-5-6 17:00:00 | 显示全部楼层
自動統計圖內的圓角數
(defun MAKE_LIST (/ SS N R_LIST R1_LIST TMP)
  (if (setq SS (ssget "X" '((0 . "ARC"))))
      (setq N 0)
      (repeat (sslength SS)
        (if (not (member
                   (setq TMP (cdr (assoc 40 (entget (ssname SS N)))))
                   R_LIST
          (setq R_LIST (append R_LIST (list TMP)))
        (setq N (1+ N))
  (setq N 0)
  (repeat (length R_LIST)
    (setq
      TMP (ssget "X" (list (cons 0 "ARC") (cons 40 (nth N R_LIST))))
    (setq
      R1_LIST (append R1_LIST
                      (list (list (nth N R_LIST) (sslength TMP)))
    (setq N (1+ N))
  R1_LIST
 楼主| 发表于 2003-5-6 19:36:00 | 显示全部楼层
谢谢你!!!我一定努力!!
 楼主| 发表于 2003-5-6 19:50:00 | 显示全部楼层
谢谢你!!!我一定努力!!
能不能统计选取范围内的呢?
GMT+8, 2025-4-5 14:22 , Processed in 0.174442 second(s), 26 queries , Gzip On.
