查看: 1359|回复: 0
工具条中的分隔符的设置问题?
发表于 2007-11-12 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下面的程序,设置有两个按钮的工具条,第一个按钮是打开文件,第二个是删除物体,
在两个按钮中间放一个分隔符。
设置好后,关闭AutoCAD。当再次打开AutoCAD时,工具条中就只剩下
打开文件的按钮和分隔符了,删除物体的按钮消失了。
但如果不设置分隔符,就不会产生这个问题。
不知道为什么?
Sub ToolbarButton()
Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
Dim newToolBar As AcadToolbar
Dim newButton As AcadToolbarItem
Dim openMacro As String
Dim newToolBarSeparator As AcadToolbarItem
Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item("ACAD")
On Error Resume Next
Set newToolBar = currMenuGroup.Toolbars.Add("Test")
Set newToolBar = currMenuGroup.Toolbars.Item("Test")
On Error GoTo 0
newToolBar.Visible = True
For Each newButton In newToolBar
If newButton.Type = acToolbarSeparator Then
newButton.Delete
End If
Next
newButton.Delete
Next
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "open" & Chr(32)
Set newButton = newToolBar.AddToolbarButton("", "Open", "Open a file.", openMacro)
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "erase" & Chr(32)
Set newButton = newToolBar.AddToolbarButton("", "Erase", "erase object", openMacro)
Set newToolBarSeparator = newToolBar.AddSeparator(1)
currMenuGroup.Save acMenuFileCompiled
End Sub
GMT+8, 2025-5-1 19:22 , Processed in 0.144349 second(s), 23 queries , Gzip On.
