查看: 1818|回复: 2
将某图层上所有实体删除
发表于 2007-11-13 00:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将某图层上所有实体删除,将该层一次端掉
发表于 2007-11-13 14:21:00 | 显示全部楼层
你的程序有问题呀,不能用
下面是我做的程序:
由于匆忙,没有考虑当前层的问题
(defun c:jj()
(setq ceng (getstring "\n 请输入层名:"))
(setq d (getvar "clayer"))
(if (= d ceng)
(alert "你要删除的层是当前层,只能删除此层实体,无法删除此层")
(setq ss (ssget (list (cons 8 ceng ))))
(command "erase" ss "")
(command "purge" "la" ceng "" "y")
发表于 2013-1-2 11:48:17 | 显示全部楼层
过程看不懂,呵呵
GMT+8, 2025-5-25 12:39 , Processed in 0.189832 second(s), 26 queries , Gzip On.
