查看: 2852|回复: 3
城市平面规划图中怎么快速画不同长度角度的桥梁图标呢?
发表于 2007-11-15 07:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手~大家多多包涵~~~
最近有一幅平面规划图,上面有很多桥梁的图标,因为每个桥的大小,长度,以及角度都不一样的~~~
请问有没有什么快速一点的办法可以画呢?
非常感谢
PS:图标见附件
另外还有一个小疑问~图上很多地点都要注明地名等,为了快捷我都是做好一个,然后复制到各个位置,再修改文字,但是同时也带来一个问题,在调整图的大小的时候~因为都是按注释的起始点来改变大小的,这就导致有些点和注释位置就拉开了,分不清谁是谁的注释了,除非一个一个注释根据点的位置做过去,不知道有没有更好的办法呢?~~~~(我自己都觉得我表述的不太清楚)
发表于 2010-6-22 22:59:00 | 显示全部楼层
期待解答
发表于 2010-6-22 23:30:00 | 显示全部楼层
如果用的CAD是2005以上的版本,可用动态块来解决。在块里面添加一些长度、角度的参数、动作及属性,可以很方便的绘制此类图形。
发表于 2010-6-23 09:03:00 | 显示全部楼层
第二个问题,没有使用适当的文字对齐方式吧。即如果注释在被注释对象的上方,可以采用 C(enter) 对齐方式;如果是在左侧,可以使用 R(ight) 对齐方式;……
不过,由于是复制过来的,可能在“属性”里进行文字修改时,同时调整下文字对齐方式省事些。
GMT+8, 2025-9-11 04:30 , Processed in 0.187905 second(s), 25 queries , Gzip On.
