查看: 3513|回复: 10
[原创]在AutoCAD中增加Fileseach对象
发表于 2007-11-16 18:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、问题的由来
我们知道在Microsoft Office Excel 2003VBA中有一个FileSearch对象,利用FileSearch对象可以很方便的遍历某个目录下的所有Excel文件,以批量修改或打印Excel文件,如图1所示。
2008年11月24增加了按文件名排序的功能,见12楼的附件
 楼主| 发表于 2007-11-16 18:26:00 | 显示全部楼层
AutoCAD中没有类似的功能。我写了一个glFileseach类,可以模拟ExcelFileseach对象所提供的一些功能,用于遍历AutoACD应用程序所支持的文件。应用它可以方便的批量修改和打印AutoACD文件,如图2所示。
 楼主| 发表于 2007-11-16 18:28:00 | 显示全部楼层
二、glFileseach类的属性和方法简介
Ø  LookIn 属性:返回或设置在指定的文件搜索过程中要搜索的文件夹。String 类型,可读写。
Ø  FileName 属性:返回或设置文件搜索过程中要查找的文件名。文件名中可以包含 *(星号)或 ?(问号)通配符。问号通配符可以匹配任意一个单个字符。如键入“gr?y”可以匹配“gray”和“grey”。星号通配符可以匹配任意个字符。如键入“*.txt”可以查找到所有带 .TXT 扩展名的文件。String类型,可读写。
Ø  FileType 属性:返回或设置文件搜索过程中要查找的文件类型。可读写,支持:AutoCADsCorelDRAWExcelWorkbooksPowerPointPPTWordDocuments、金山公司的WPS表格工作簿、WPS演示演示文稿和WPS文字文档。可以遍历AutoCAD CorelDRAW Exce PowerPoint Word和金山公司Office系列软件等应用程序生成的文件。如图3所示。
Ø  SearchFolders属性:确定调用 FileSearch 对象的 Execute 方法时是否搜索子文件夹。
Ø  Execute 方法:开始对指定文件的搜索。返回一个 Long 类型,如果没有找到文件,则返回零 (0),如果找到一个或多个文件,则返回一个正数。
Ø  FoundFiles 属性:返回一个 FoundFiles 集合对象,该对象包括一次查找操作中找到的所有文件的文件名。只读。
三、使用方法
单击菜单【工具】→【加载应用程序…】,打开【加载/卸载程序】对话框,选中“AutoCAD增益集.dvb”文件即可,如图3所示。
加载程序后即可以在VBA编辑器中使用和修改了。
 楼主| 发表于 2007-11-16 18:31:00 | 显示全部楼层
四、其他说明的
由于类的可移植性强,所以glFileseach类可以用于其他支持VBA的程序中,如Microsoft Office 2007CorelDRAW中。有兴趣的朋友可以使用一下,欢迎你多提宝贵的建议。
三戒
qinyangdl@163.com
河南省沁阳市电力公司
2007-11-16
 楼主| 发表于 2007-11-23 13:13:00 | 显示全部楼层
增加了文件类型:
支持:
AutoCADs
CorelDRAW
ExcelWorkbooks
 owerPointPPT
 WordDocuments
 可以遍历AutoCAD、 CorelDRAW 、Exce、 PowerPoint、 Word等应用程序生成的文件
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:37:00 | 显示全部楼层
又更新了,请下载最新的附件
发表于 2007-12-1 11:33:00 | 显示全部楼层
高手!顶一下!
 楼主| 发表于 2008-4-13 14:16:00 | 显示全部楼层
最新版,请测试!
 楼主| 发表于 2008-11-24 18:15:00 | 显示全部楼层
2008年12月15日支持遍历金山WPS系列文件格式,如下图所示
GMT+8, 2025-11-30 04:22 , Processed in 0.172145 second(s), 24 queries , Gzip On.
