查看: 1723|回复: 3
命令调用的问题,希望得到解答!
发表于 2007-11-17 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在acad2006doc.lsp中定义命令如下,想调用宏abc
(defun c:abc()
  (command "-vbarun" "abc")
宏abc如下:
sub abc()
    thisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf & "你好吗?"
end sub
但在命令行中输入命令abc却怎么也显示不出这一句的信息,甚么原因呢!哪里定义出错了?谢谢!
发表于 2007-11-17 21:32:00 | 显示全部楼层
我的怎么可以啊?
显示:
Command: abc
-vbarun
Macro name: abc
你好吗?
Command: nil
发表于 2007-11-18 08:47:00 | 显示全部楼层
楼主是不是没有加载这个VBA文件,我的也是可以的
Command:  C:QJJ
Command: qjj _vbarun
Macro name: QieJiao_qj
Select objects:
 楼主| 发表于 2007-11-18 09:58:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,我想是我的cad问题了,因为确实有人可以显示,我的就是显示不了!或许是cad的设置问题!或许是盗版的问题!或许。。。总之谢谢各位拉!
GMT+8, 2025-5-1 19:00 , Processed in 0.146865 second(s), 23 queries , Gzip On.
