查看: 4931|回复: 11
用lisp读取网卡序列号
发表于 2007-11-17 21:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了本论坛http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=62851
无痕版主的调用VBA办法读取CPU序列号,本人找了一遍,也没有找到读网卡的办法,,
用其doslib倒是可以,但我不想用ARX,只想用lisp完成(因为很容易被破解),请问大家,这个想法是否可以
最好有心人给出办法,
先谢了
发表于 2007-11-18 09:23:00 | 显示全部楼层
ET功能中的读写注册表可以完成LISP注册功能。可能对你的想法有帮助。
发表于 2007-11-18 18:49:00 | 显示全部楼层
;;获取网卡地址.
;;Test OK with XP
;;Use WMI to Get Networkadapter MAC.
;;Author :  eachy [eachy@21cn.com]
;;2005.11.22
(defun get-macaddress (/ mac WMIobj serv lox sn)
  (vl-load-com)
  (setq mac '())
  (if (SETQ WMIobj (VLAX-CREATE-OBJECT "wbemScripting.SwbemLocator"))
      (SETQ serv (VLAX-INVOKE
     WMIobj     'ConnectServer     "."
     "\\root\\cimv2"  ""     ""
     ""       ""  128     nil
      (setq lox (vlax-invoke
    serv
    'ExecQuery
    "Select * From Win32_NetworkAdapter "
      (vlax-for item lox
 (if (and (= (vlax-get item 'NetConnectionID) "本地连接") ;_中文系统
   (not
     (member (setq sn (vlax-get item 'MACAddress)) mac)
   (setq mac (cons sn mac))
      (mapcar 'vlax-release-object (list lox serv WMIobj))
  (reverse mac)
 楼主| 发表于 2007-11-18 19:39:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,这样我就可以不用doslib啦
 楼主| 发表于 2007-11-18 19:49:00 | 显示全部楼层
还有一个问题,如果是多网卡怎么办呢?
发表于 2008-1-4 19:22:00 | 显示全部楼层
27012701发表于2007-11-18 19:49:00还有一个问题,如果是多网卡怎么办呢?
我也想知道这个问题
发表于 2008-1-4 20:45:00 | 显示全部楼层
 (vlax-for item lox
 (if (and (wcmatch (vlax-get item 'NetConnectionID) "*连接*") ;_中文系统
发表于 2008-1-4 20:53:00 | 显示全部楼层
强!!!!
发表于 2008-1-6 07:49:00 | 显示全部楼层
高手!!
发表于 2011-4-26 09:06:58 | 显示全部楼层
(vlax-for item lox
如果是多网卡 是不是会返回所有网卡的物理地址?
GMT+8, 2025-5-26 10:12 , Processed in 0.167001 second(s), 26 queries , Gzip On.
