查看: 1952|回复: 5
[求助]用lisp调用VBA命令
发表于 2007-11-18 08:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用lisp调用VBA命令,并不在CAD中显示Macro name:这行,
Lisp能不能办到呀!
即虽为VBA,就像LISP编的命令一样,不出现宏的字样。
请各位指教!先谢谢了!
发表于 2007-11-18 20:45:00 | 显示全部楼层
(setq ce (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
;...调用宏
(setvar "CMDECHO" ce)
发表于 2008-2-10 21:50:00 | 显示全部楼层
看了,非常好,真的很感谢啊
发表于 2008-2-10 22:46:00 | 显示全部楼层
(vla-runmacro
         (vlax-get-acad-object)
         宏名
发表于 2008-2-12 06:39:00 | 显示全部楼层
(defun c:pmfh()
   (command "_-vbarun" "dytzh")
);程序结束
;这样写可以,效果很好
(defun c:pmfh()
   (vla-runmacro
      dytzh
);程序结束
;这样写出错(no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT)
发表于 2008-2-17 12:06:00 | 显示全部楼层
改为如下:
(defun c:pmfh()
   (vl-load-com)
   (vla-runmacro
      dytzh
);程序结束
GMT+8, 2025-5-1 19:19 , Processed in 0.177564 second(s), 23 queries , Gzip On.
