查看: 1921|回复: 4
[求助]框选不全
发表于 2007-11-20 01:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用框选命令时,当对象较多时,只能选到一部分,另一部分未选到(保证框进去了),必须连续几下才能选完,影响绘图速度,不知有没有人碰到过类似情况,指点一二!!
发表于 2007-11-20 07:01:00 | 显示全部楼层
是有些奇怪的现象, 没有遇见过. 是所有的图形都是这样, 还是只是某些个这样? 另外, 框选的模式, Windows 和 Crossing, 还是需要留意的.
发表于 2007-11-20 12:23:00 | 显示全部楼层
是不是没有把实体全部都框选上了
还有,就是你选择窗口第二点的时候,不能用“缩放”把第一点给移到屏幕以外
 楼主| 发表于 2007-11-20 20:24:00 | 显示全部楼层
好像确实是这个问题!不知道有没办法设置改一下啊
发表于 2007-11-21 12:26:00 | 显示全部楼层
这个问题是软件本身的问题
只能由autodesk公司解决了
GMT+8, 2025-5-25 23:09 , Processed in 0.161283 second(s), 23 queries , Gzip On.
