查看: 2937|回复: 6
[求助]多段线pline转成多线mline?
发表于 2007-11-20 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否将多段线pline转成多线mline?
方法一:
 取得多段线的各个顶点坐标,然后用(ommand "._mline"),这个不会用,希望高手指点。这个可以用最好。
方法二:
 取得多段线的各个顶点坐标,然后(vlax-invoke-method mspace 'AddMLine VertexList),
 可是不能像多段线那样(vla-put-Closed Object Value)。
方法三:
  采用entmake,初步就遇到组码12和13的问题
12
从该顶点开始的线段的方向矢量(多个条目;每个顶点一个条目)
DXF:X 值;APP:三维矢量
13
该顶点的斜接的方向矢量(多个条目;每个顶点一个条目)
DXF:X 值;APP:三维矢量
 希望大师们帮帮忙,只要有一个方法能行就好。。。
发表于 2007-11-20 11:47:00 | 显示全部楼层
根据楼主的第一种方法
 楼主| 发表于 2007-11-20 12:43:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的高手。。。
收下了。学习一下。。。
发表于 2008-8-23 23:29:00 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到希望有人帮个忙
发表于 2012-12-26 19:34:11 | 显示全部楼层
如何保存原来的PL线
发表于 2012-12-27 08:02:59 | 显示全部楼层
正我所要
发表于 2014-3-7 10:58:15 | 显示全部楼层
这个版主有点好!服务太热情了
GMT+8, 2025-5-25 10:38 , Processed in 0.194660 second(s), 27 queries , Gzip On.
