查看: 8794|回复: 18
[原创]测试AutoCAD VBA加密程序
发表于 2007-11-21 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD VBA加密程序
   运行此程序进行"加密"后,打开VBA文件时,提示"工程不可查看",无法查看VBA文件的源码。
    说明:用此程序加密VBA文件时,VBA文件可以是原始文件(支持加密码),也可以是其它的
VBA加密程序处理过的VBA文件(二次加密),只要加密后的VBA文件能在AutoCAD中正常加载运行即可!
    注意:在使用时,程序会自动备份(*.dvb.bak),但还是建议制作多个拷贝,以防原文件丢失,切记!
    欢迎使用,企盼交流
    我为人人,人人为我!
    有任何意见或建议请Email To: azjmjsj@126.com
    制作:西北凡人
或到 http://www.abofanyi.com/blog/ 处下载
修改了程序中发现的BUG,谢谢给我反馈信息的各位朋友!
特别提示:
经过这几天的研究,确实发现我编的这个AutoCAD VBA加密程序加密VBA后也是可以破解的。
若你发布商业软件,请最好不要用此加密程序!
VBA程序文件没有什么安全性,加上密码或是修改为“工程不可查看”后还是可以破解。
VBA工程的加密是存在着比较大的漏洞,目前还没有办法解决。
所以需要保护代码时,最好进行vba代码封装,将关键代码转到VB中,编译成DLL,再在VBA中引用。
若你需要破解AutoCAD VBA“工程不可查看”的工具,请到我的blog: http://www.abofanyi.com/blog/ 下载。这种东西不易公开发布,只方便个人学习VBA所用。
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2007-11-22 09:04:00 | 显示全部楼层
很久以前就存在了
 楼主| 发表于 2007-11-22 19:39:00 | 显示全部楼层
别瞎说,这是我最近刚新编的程序。怎么可能“很久以前就存在了”
明总mccad发布的DVB文件加密器,加密DVB文件后,安全性也不是太好。好多人都可破解(包括我)。
不信的话,你就发个加密后的DVB文件到我的邮箱试一试!
我编这个程序主要是完善VBA加密,找出VBA加密的好方法。
用此程序加密的程序,高手试着解密一下,看看它加密后的安全性如何?
若有人能解开,请给我发E-Mail!
发表于 2007-11-23 17:00:00 | 显示全部楼层
这个帖子不能沉!一定要置顶!绝对牛的加密器!支持一个!
发表于 2007-11-23 19:57:00 | 显示全部楼层
非常不错,希望大家来验证!
发表于 2007-11-27 11:16:00 | 显示全部楼层
对不起..俺错咧~
发表于 2007-11-29 09:20:00 | 显示全部楼层
我试了试,用了加密后程序不能用了
 楼主| 发表于 2007-11-29 13:02:00 | 显示全部楼层
把e-mail留下,我重新给你发一个!
发表于 2007-11-29 16:35:00 | 显示全部楼层
hbyu2003@163.com.试用一下
发表于 2007-11-30 10:30:00 | 显示全部楼层
用不了呀,加了不能用或根据就没加密!请修改一下!
GMT+8, 2025-2-21 03:11 , Processed in 0.217339 second(s), 26 queries , Gzip On.
