看帮助啊!! 存储当前的日期和时间。 此值表示为“修改的 Julian 日期”(MJD),它的格式为 Julian 日期编号加上时间的小数代码: <Julian 日期编号>.<时间的小数代码> “修改的 Julian 日期”(通常称为 UT1)是一个全世界的科学性标准,用以指定自公元前 4713 年 1 月 1 日 12:00 a.m. (B.C.E.) 起的天数。 按照此系统,1997 年 7 月 4 日 2:29:58 p.m. 表示为 2450634.60387736,而 1998 年 1 月 1 日正午 12:00 则相应地表示为 2450815.50000000。 通过用 DATE 返回的数字相减可计算出日期和时间的差别。 要用 DATE 返回的值计算从午夜开始的秒数,可以使用以下 AutoLISP 表达式: (setq s (getvar "DATE")) (setq seconds (* 86400.0 (- s (fix s)))) 因为计算机的时钟能提供日期和时间,所以仅当系统时钟被设置为 UTC/Zulu(格林威治标准时间)时,DATE 系统变量才返回真正的 Julian 日期。 系统变量 MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_acr.chm::/ACR.ab.005.T.TDCREATE.htm">TDCREATE 和 MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_acr.chm::/ACR.ab.008.T.TDUPDATE.htm">TDUPDATE 与 DATE 格式相同,但这两个变量的值分别表示当前图形的创建时间和最后更新的时间。 |
