查看: 10894|回复: 21
[原创]【冰CAD】V1.5 (2007.12.05发布)
发表于 2007-11-22 19:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
************************************【冰CAD】说明 ************************************
***************************高速&高效率的专业墓石CAD制图插件***************************
**********************适用于画墓石的石材公司、专业级的CAD制图员***********************
******************无需安装NOZOMI,也能读写NOZOMI的数据(伸缩部材除外)*******************
***********************[X冰块]CAD二次开发  EMAIL:81958469@qq.com**********************
****【冰CAD】墓石制图原理:
  (第1步) 选择制图模式,设置墓石尺寸单位,使用命令DF,可切换单位[mm/cm/寸/分]和小数点精度;
          制图模式分为3类:
          (1) 制图模式<雅>: NOZOMI专用制图模式,基准单位[mm],如果要转成[分/寸]单位,
                            模型要用scale放大3.03/30.3倍;
          (2) 制图模式<分>: 模型与标注1:1模式,基准单位[分],如果要转成[cm/mm/寸]单位,
                            只需用命令DF,改单位即可,模型不用放大;
          (3) 制图模式<mm>: 模型与标注1:1模式,基准单位[mm],如果要转成[cm/分/寸]单位,
  (第2步) 画完墓石模型后,要对各个部件(以下称为部材)进行指定[序号,名称,石種,加工];
          a. 使用命令VS,可指定部材的[序号,名称,加工];
          b. 使用命令VD,可指定部材的[石種];
          c. 使用命令VF,可调整单部材的尺寸;
          d. 使用命令VX/VXX,可自成生成部材表/插入CAD表格,保存CSV在当前DWG的文件夹下,可用EXCEL打开;
          e. 使用命令Y,可调用/添加/删除部材;
          f. 使用命令6,可插入参数化实体(不是伸缩部材! 是3D实体!);
          g. 使用命令VRF/VRD/VRS,可在布局创建总体图&四视图;
          h. 假如加工书已做成,现有模型已画好,要变更加工书,在[模型空间],使用命令CZ选择部材,再用CCC复制部材,
             使用SVV切换到[加工书空间],跳到要修改的加工书页RF,再用SR切换至[模型空间],使用VVV粘贴部材,
             格式刷GS(将原部材图层指定给刚粘贴的部材),标注完成.
             (说明: 用文字说明操作方法,很麻烦,实际上操作过程在20秒内即可完成(不含对更改的部材标注);
              流程: 新部材->CZ->CCC->SVV->RF->SR->VVV->GS)
  (第3步) 将部材转成加工书:
          a. 使用命令VZZ,有3种窗口模式(1窗口,2窗口,4窗口),部材内容自动生成;
          b. 使用命令TG,修改部材标题内容;
          c. 使用命令RF,可实时浏览加工书的页面/删除/重命名/打印等;
          d. 使用命令SR,可切换加工书中[模型与布局]空间,有利于画部材詳細图;
          e. 使用命令T,插入加工指示/断面詳細図,添加/删除詳細図;
          f. 使用命令SVV,切换[墓石模型]与[部材加工书]的界面;
          g. 使用命令YY,可调用/添加/删除部材加工书(NOZOMI没有的功能);
  (第4步) 制作效果图,使用命令RT,可制作效果图;
**** 安装方法: (请确认符合以下条件,再加载【冰CAD】)
  (1) 当前操作系统为WindowsXP!
      网友报告错误:发现【冰CAD】在操作系统Windows2000不能加载,请在WindowsXP环境下加载【冰CAD】.
  (2) 将【冰CAD】解压至D:\【冰CAD】\*.*,请不要更改文件夹或文件名称,以免不能正常使用;
  (3) 确认已完全安装AutoCAD2002/2004/2006/2007或NOZOMI2002,安装路径为以下任意一种:
      C:\Program Files\AutoCAD 2002
      C:\Program Files\AutoCAD 2004
      C:\Program Files\AutoCAD 2006
      C:\Program Files\AutoCAD 2007
  (4) 进入CAD后,用APPLOAD加载【冰CAD】到启动组;
      AutoCAD和NOZOMI2002的加载方法不一样,根据以下方法加载:
      a. NOZOMI2002 加载【冰CAD】: 不能直接加载[冰CAD.fas]到启动组,可能不会启动NOZOMI,
                                   只需加载[x.fas]到启动组即可,此后每次运行DWG时,
                                   按下x,便可加载【冰CAD】;
      b. AutoCAD    加载【冰CAD】: 直接加载[冰CAD.fas]到启动组;==>(经常画墓石用)
  (5) 确认已安装pdfFactory Pro(打印转PDF软件),打印机名称必须是pdfFactory Pro;
  (6) 确认已安装ARIALUNI.TTF字体,就是Arial Unicode MS (OFFICE2003自带字体),
      下载后,将文件名改为ARIALUNI.TTF,再复制到[控制面板]->[字体]中!
      以下是迅雷下载地址请先安装迅雷)
      http://www.gougou.com/search?search=Arial%20Unicode%20MS&restype=-1&id=10000002&ty=0
  (7) 复制BOSEKI.ctb打印样式表,到当前Autocad中;
****【冰CAD】文件说明:
  (1) 冰CAD.fas             ==> 【冰CAD】主插件
  (2) 冰CAD.dcl             ==> 【冰CAD】调用的对话框
  (3) x.fas                 ==>  用于NOZOMI2002下加载/Autocad加载冰CAD.fas启动冲突时使用..
  (4) XBK_name.dat          ==>  部材名称,可根据需要添加修改
  (5) XBK_sz.dat            ==>  部材石种,可根据需要添加修改
  (6) XBK_jg.dat            ==>  部材加工,可根据需要添加修改
  (7) XBK_jgdm.dat          ==>  加工指示,可根据需要添加修改
  (8) XBK_bctype.dat        ==>  部材分类,可根据需要添加修改
                                 (注意:添加部材存储的文件名(\XBK_bucai_dwg文件夹)取决于部材分类中对应的名称,
                                       在添加部材前,根据自己的要求先设置XBK_bctype.dat中的分类名称!)
  (10) XBK_bctexttype.dat   ==>  部材加工书名称,可根据需要添加修改
                                 (注意:添加部材加工书存储的文件名(\XBK_bucai_dwg文件夹)取决于部材加工书名称中对应的名称,
                                       在添加部材加工书前,根据自己的要求先设置XBK_bctexttype.dat中的部材加工书名称!)
  (11) \XBK_sld_fenxi       ==>  [文件夹] 命令6会调用的文件夹,参数化实体的幻灯片,不可替换或修改!
  (12) \XBK_maps            ==>  [文件夹] 墓石渲染器用到的石种图片,可根据需要添加修改
  (13) \XBK_dwg             ==>  [文件夹] 命令T会调用的文件夹,部材加工书中调用的断面詳细图,可根据需要添加修改
  (14) \XBK_bucai_dwg       ==>  [文件夹] 命令Y会调用的文件夹,存常用部材文件夹
  (15) \XBK_bucaitext_dwg   ==>  [文件夹] 命令YY会调用的文件夹,存常用部材加工书文件夹
       (注意: 除\XBK_maps和\XBK_dwg和\XBK_sld_fenxi外,V1.3以上版本将不提供文件夹内的DWG数据,...见谅...)
  (16) Kakosho01.dwg        ==>  墓石加工书专用模版(1视口)
  (17) Kakosho02.dwg        ==>  墓石加工书专用模版(2视口)
  (18) Kakosho04.dwg        ==>  墓石加工书专用模版(4视口)
  (19) BOSEKI.ctb           ==>  墓石加工书专用打印样式表,复制到Autocad中(不会不知道路径吧...  - -!)
                                 (注意: 用BOSEKI.ctb打印样式,打印出来就是黑白的...,命令VRS,VRD,VRF会调用)
  (20)【冰CAD】快捷命令.xls ==> 【冰CAD】快捷命令表
  (21)【冰CAD】说明.txt     ==> 【冰CAD】说明文件
 楼主| 发表于 2007-11-22 19:54:00 | 显示全部楼层
****【冰CAD】注意事项:
  (1) AutoCAD下不支持NOZOMI的伸缩部材,因没有相关数据(其实是要编庞大的数据库.. @_@),不考虑开发,
      涉及伸缩部材的命令及解决方法如下:                      (已编写替代伸缩部材的程式,命令6,Y,YY)
      [1] VF ==> 【 单部材尺寸变更 】
          (1) 在NOZOMI2002 下,选择伸缩部材时,调用NOZOMI2002自带的[BZ_SIZE]命令,其它部材化的实体正常;
          (2) 在  AutoCAD  下,选择伸缩部材时,不能使用[BZ_SIZE]命令,
              解决方法:使用命令VS,还原部材化,再调用VS即可.
      [2] VS/VX/VD ==> 在NOZOMI2002/AutoCAD下,选择伸缩部材正常;
      [3] 不等比例的块,可用命令RG中的<更改为1:1比例的块>,更改后,就能分解;
  (2) AutoCAD2007版本的实体转成AutoCAD2002版本的实体,不能用Ctrl+C/Ctrl+X/Ctrl+V/[添加詳細图]等,都有可能无效;
  (3) 使用命令TG,修改部材加工书中的图面名称/日期/页码(NOZOMI2002命令[title]),只是改文字而己,其它正常;
  (4) 每次加载【冰CAD】,将自动加载墓石基本参数(图层,标注样式,文字样式,清理Layout1中的VIEW图层),有参数则跳过;
  (5) 一般制图时,请不要随意修改或删除图层/标注样式/文字样式,以免发生错误;
  (6) 布局Layout1 ==> 用于放置部材加工书,使用SVV可切换[模型空间与部材加工书],请不要删除或改名称;
  (7) 要生成[总体图/四视图],在[模型空间]操作,方法如下:
      [1] 使用命令VRF(新建布局)后,切换到布局;
      [2] 使用命令VRD,可建立[总体图/四视图], (命令配合:111,VG,VC,VCC,VB,VBB)
      [3] 使用命令VRS,可批量生成多个视图,一般用于画家紋/彫刻图;
  (8) 注意,加载【冰CAD】后,将自动清理布局Layout1中以VIEW开头的图层对象!因生成部材加工书时,会与VIEW开头的图层冲突,
      顾及部材加工书稳定性考虑,采取清理VIEW图层中的对象,建议不要在VIEW开头的图层中做图,如有,请在加载【冰CAD】前备份;
  (9)【冰CAD】程式与日期有关,请不要随意修改日期后运行【冰CAD】,会发生加载【冰CAD】错误,以导致不能再使用,
      如发生不能加载【冰CAD】,请重装操作系统,加载前必须确认日期与现实日期保持一致...
  (10)【冰CAD】的设计基础是为了与NOZOMI的数据兼容.
****【冰CAD】for NOZOMI2002/AutoCAD2002/2004/2006/2007 测试记录: (推荐在NOZOMI2002/AutoCAD2002/2004下使用)
     2007.11.03 在以下几个版本上对所有快捷命令进行测试,测试结果如下:
  (1) NOZOMI 2002 下加载【冰CAD】, 所有命令都可调用,NOZOMI自带命令(SV,VZ,WS,VA,RQ,RW,VXX);
  (2) AutoCAD2002 下加载【冰CAD】, 不可用的命令: (FD,FS,SWEEP,XE,AF) for AutoCAD2007
  (3) AutoCAD2004 下加载【冰CAD】, 不可用的命令: (FD,FS,SWEEP,XE,AF) for AutoCAD2007
  (4) AutoCAD2006 下加载【冰CAD】, (待测试... - -! 谁有CAD2006,帮测试下先....我的PC装不了...)
  (5) AutoCAD2007 下加载【冰CAD】, 不可用的命令: (RT) ==>(墓石效果渲染器)
****【冰CAD】速度/商业等优点:
  (1) 制图速度&专业级左手命令,可提高制图速度,当然接到客户的定单也有可能添加,对公司来说很重要;
      如果用NOZOMI画墓石(说白了就是点图标操作),使用【冰CAD】,估计可提高2.5倍以上的制图速度;
      如果单单用Autocad画墓石,估计可提高5倍以上的制图速度;
  (2) 适用于喜欢命令操作的专业级AutoCAD制图员(中小型用AutoCAD制图的公司);
  (3) 允许普通块/3D实体部材化,自动排除线条/标注/伸缩部材,使用命令VS;
  (4) 部材化的实体/伸缩部材/出错的伸缩部材等,都可还原部材化,使用命令VS/VF;
  (5) 部材表自动生成,只有部材的[序号&名称&石种&长&宽&高&加工]全相同,才会累加数量,使用命令VX,
      使用命令VX后,最好检查一下,因为VX命令,会将最细微的差别也分开统计;
  (6) 渲染效果图,NOZOMI有时不能保存效果图,会出错,【冰CAD】的渲染器,使用比较就知道差别,使用命令RT;
  (7) NOZOMI软件/其它墓石CAD制图软件,价格太高,中小型公司及个人一般承受不起这种价格,
      且有网友反应,担心跳槽时,没有NOZOMI就不会画墓石了(- -!),所以写了【冰CAD】,另外也是工作需要...
      (如果要加班,公司同意的话....晚上也可以拿回家画... ^o^);
  (8)【冰CAD】安装简单,纯绿色版,目前适用于NOZOMI2002/AutoCAD2002/2004/2006/2007;
  (9) 定期对【冰CAD】进行完善,所以使用限制一般都定在2个月左右,请定期更新.
  (10) 目前暂时不把【冰CAD】用于商业用途;(如果没money买钢弹的话,会考虑考虑; ^-^)
****【冰CAD】更新记录:
2007.12.05 更新内容: (【冰CAD】V1.5)
  (1) 纠正命令DF, ① 解决1分=3mm的计算才数出现的问题, ② 才数精度加入[进位(四舍五入)/舍去]; 2007.11.23
  (2) 纠正命令VS/VD/VF/RT/RG,对话框的位置,置于最右边,方便操作(要求屏幕分辨率1024x768); 2007.11.27
  (3)★ 命令VX追加部材表数据插入CAD中[新功能]; 2007.11.27
  (4)★ 追加命令VXX,修改插入CAD的部材表格数据[新功能];  2007.11.30  (感谢[QQ仔,耶户兄]建议)
  (5) 追加参数化部材(塔婆立,花立水鉢一体型,花格子),使用命令6;  2007.12.01
  (6)★ 制图模式设为3种类型: (1)制图模式<雅>, (2)制图模式<分>, (3)制图模式<mm>;  2007.12.02
  (7) 修改[倒圆角]程式,命令FF;追加[倒内圆角]命令FFF; 2007.12.03  (感谢[caoyin兄]的倒内圆角程式)
  (8) 【冰CAD】V1.5延长使用时间至2008.02.01; 2007.12.03
  (9)★ 修改墓石渲染器,命令RT,可以预览图片生成材质; 渲染参数重新设置,效果更逼真; (感谢[飘零剑客]帮助) 2007.12.05
  (10) 命令VXX,追加将读取的数据导出至CSV文件,可用EXCEL打开; 2007.12.05
2007.11.22 更新内容: (【冰CAD】V1.4)
  (1) 追加命令QR, 标实体长宽高(引线); 2007.11.15
  (2) 更改命令QQ, 为对象特性切换,删除QQQ; 2007.11.16
  (3) 更改命令DF, 加入小数点精度设置; 2007.11.16
  (4)★ 追加命令6, 【插入参数化实体】(不是伸缩部材! 是3D实体!),只加入常用的参数化实体[新功能]; 2007.11.21
  (5) 追加[XBK_sld_fenxi]文件夹, 命令6,要调用的幻灯片,不可替换或修改;  2007.11.21
  (6) 更改命令SR, 切换模型空间与布局Layout1空间,删除命令SE; 2007.11.22
2007.11.14 更新内容: (【冰CAD】V1.3)
  (1) 原命令DFFF改为DF,更改单位类型为4种: [mm/cm/寸/分];  2007.11.08
      (注意: 在NOZOMI环境下,单位设置不同,更改单位请使用NOZOMI自带命令更改单位; Autocad调用DFFF正常;)
  (2) 原命令DF改为DFF,原命令DFF改为DFFF;  2007.11.08
  (3)★ 追加命令YY,[部材加工书调用/添加/删除],这是NOZOMI没有的[新功能]...常用的部材加工书可以保存,以便调用; 2007.11.11
  (4) 命令VF,追加单位类型[mm/cm/寸/分];  2007.11.14
  (技巧) Autocad中[F1]按到很麻烦...改CAD参数又太复杂,用KeyTweak将[F1]映射为[F3],改完后重启,[F1]就变成[捕捉开关];
2007.11.07 更新内容: (【冰CAD】V1.2)
  (1) 纠正命令VX,有时不能正常保存CSV的错误; 2007.11.04
  (2) 纠正命令RF,误删除页面时,不能撤消的错误; 2007.11.04
  (3) 追加命令Y,部材调用/添加/删除==>替代NOZOMI的伸缩部材; 2007.11.06
  (4) 命令T,添加[删除詳細図]按钮; 2007.11.06
  (5) 命令VS,纠正选择部材名称后跳位的问题; 2007.11.06
  (6) 命令VD,纠正选择部材石種后跳位的问题; 2007.11.06
  (7) 纠正加载【冰CAD】时,出现的异常现象; 2007.11.07
2007.11.03 更新内容: (【冰CAD】V1.1)
  (1) 追加命令VSS,【 部材化 -- 3D实体非水平状态调整 】,对于倾斜的实体可另外指定水平边; 2007.10.22
  (2) 纠正[墓石渲染器]太亮的问题,加入[-亮][+亮]按钮,可调节灯光亮度; 2007.10.23
  (3) 纠正命令WF的双向偏移问题; 2007.10.23
  (4) 追加命令VZZ,【 部材转加工书 】(加工书自动作成); 2007.10.30
  (5) 纠正SVV(模型转加工书空间)的错误; 2007.10.30
  (6) 纠正VS将普通块转为加工书时,无法显示的问题,(普通块只能1层); 2007.10.30
  (7) 追加命令DFFF,单位切换[寸/mm]; 2007.10.31
  (8) 追加在AutoCAD上,自动加载[NOZOMI]环境的基本参数; 2007.10.31
  (9) 追加命令T,部材加工指示; 2007.11.02
2007.10.21 发布【冰CAD】V1.0
说明: V1.2以上的版本,以Autocad为基础,已能独立完成墓石建模&加工书&效果图的制作,与NOZOMI数据兼容程度95%,
      5%的差别在于部材加工书中,标题栏(XXX家,平成??年??月??日 NO.??),【冰CAD】对此只是改文字而己,
      如果不是在NOZOMI上加载,【冰CAD】完全正常.
      如发现【冰CAD】中有错误,请报告错误,【冰CAD】将趋于完善,有问题请与我联系!
      ("青菜话": 如果【冰CAD】有啥问题/缺点/你的使用情况,无聊D时间,写写感受记录虾米的....
                 要不别人会以为我系在忽悠的....晕~~~  @_@  ...不过..极品总要留给有缘人...)
QQ:81958469
X冰块
 楼主| 发表于 2007-11-22 20:01:00 | 显示全部楼层
我开通了网络E盘了,http://xbingkuai.ys168.com可以下载...
发表于 2007-11-23 12:43:00 | 显示全部楼层
真快顶 顶 顶 顶 顶
帮忙看一下图片中的字是什么的字体谢 谢谢谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2007-11-23 13:12:00 | 显示全部楼层
好像是 云龙字体??? 不太清楚... 见谅,文字彫现在已经很少弄了.
发表于 2007-11-23 19:20:00 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
发表于 2007-11-23 20:55:00 | 显示全部楼层
改版可真快... 试用中
发表于 2007-11-27 12:37:00 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2007-12-5 20:08:00 | 显示全部楼层
【冰CAD】V1.5发布了...2007.12.05
发表于 2007-12-6 09:35:00 | 显示全部楼层
用"冰CAD-V1.5"在CAD2004下渲效果.图像经过压缩上传,效果比原图差一点.
GMT+8, 2025-5-24 16:17 , Processed in 0.212925 second(s), 26 queries , Gzip On.
