查看: 1566|回复: 7
怎么区分标注的类型
发表于 2007-11-23 22:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注的类型(线性,直径。半径,坐标,角度,等)
好像不能通过名称来分类啊。
不知道可以通过什么来区分呢。
顺便解答下 图档自带的变量有那些啊。谢谢先了
发表于 2007-11-24 09:22:00 | 显示全部楼层
通过dxf组码100来区分
 楼主| 发表于 2007-11-30 20:45:00 | 显示全部楼层
能列举个具体的使用方法吗 ?
谢谢
发表于 2007-12-1 10:21:00 | 显示全部楼层
(while (setq d (ssget ":s" '((0 . "DIMENSION"))))
   ;(setq d (cdr (assoc 100 (reverse (entget (ssname d 0))))));;用dxf方法和vla方法都可以
    (setq d (vla-get-objectname (vlax-ename->vla-object (ssname d 0))))
    (princ "<<<<<你选择的是----")
    (princ
      (cond ((= d "AcDbRotatedDimension") "线性")
            ((= d "AcDbAlignedDimension") "对齐")
            ((= d "AcDbRadialDimension") "半径")
            ((= d "AcDbDiametricDimension") "直径")
            ((= d "AcDb3PointAngularDimension") "角度")
            ((= d "AcDbOrdinateDimension") "坐标")
    (princ "标注>>>>>")
 楼主| 发表于 2007-12-1 18:38:00 | 显示全部楼层
非常感谢上楼的解答十分详细。
发表于 2007-12-1 20:40:00 | 显示全部楼层
可以通过组码70的内容判断。下面是ACAD的帮助内容:
70
标注类型:
值 0-6 是整数值,表示标注类型。值 32、64 和 128 是添加到整数值的位值(在 R13 及以后的版本中始终设置为 32)
0 = 旋转、水平或垂直;1 = 对齐
2 = 角度;3 = 直径;4 = 半径
5 = 三点角度;6 = 坐标
32 = 表示块参照(组码 2)仅由该标注参照。
64 = 坐标类型。这是一个位值(位 7),仅与整数值 6 一起使用。如果设置该值,则坐标为 X 类型;如果不设置,则坐标为 Y 类型。
128 = 这是一个添加到其他组 70 值的位值(位 8)(如果标注文字已放置到用户定义的位置,而不是放置到默认位置)
 楼主| 发表于 2007-12-7 23:13:00 | 显示全部楼层
组码 是什么啊?
刚学LSP 还没接触到组码啊 基础教程中都没怎么提到这个东西
能给个相关的资料我吗 谢谢先了 楼上的兄弟
发表于 2012-2-14 13:37:31 | 显示全部楼层
为什么会有103  34之类的组码?他们是什么类型?
GMT+8, 2025-8-29 04:04 , Processed in 0.154189 second(s), 25 queries , Gzip On.
