查看: 3371|回复: 13
命令行行数有系统变量没有?
发表于 2007-11-25 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令行行数有系统变量没有?刚才翻了一下,没找到。
发表于 2008-5-21 12:33:00 | 显示全部楼层
顶起来
 楼主| 发表于 2007-11-25 19:44:00 | 显示全部楼层
怎么没有人说话啊?
 楼主| 发表于 2007-11-27 16:23:00 | 显示全部楼层
顶起来,问题还没有答案呢。
发表于 2007-11-27 17:13:00 | 显示全部楼层
如果没有你用下面的方法试试
(vla-get-DockedVisibleLines (vla-get-display (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))))
 楼主| 发表于 2007-11-28 11:37:00 | 显示全部楼层
试了,可以用。
再研究下看能不能直接赋值。
多谢楼上了。
发表于 2008-2-17 15:42:00 | 显示全部楼层
怎么赋值,让程序自动设置行数?!
发表于 2008-2-17 17:03:00 | 显示全部楼层
vla-put-DockedVisibleLines 可以赋值,但不能更新显示,不知为什么??
发表于 2008-2-20 02:35:00 | 显示全部楼层
在《AUTOLISP/VISUALLISP函数库查询辞典》一书的附盘中,也举到了这个例子,但运行后的确命令行没有反应,请高手指点。
(defun Example_DockedVisibleLines()
;;; 这个范例返回
;;; DockedVisibleLines当前的设定值,接着改变它的值,最后
;;; 重设为原来的值
  (VL-LOAD-COM)
  (setq AcadObject(vlax-get-acad-object)
        AcadDocument(vla-get-ActiveDocument AcadObject)
        mSpace(vla-get-ModelSpace AcadDocument)
  (setq preferencesSel(vla-get-Preferences AcadObject))
  (setq AcadPref(vla-get-display preferencesSel))
;;; 取出当前的DockedVisibleLines 值
  (setq currDockedVisibleLines(vla-get-DockedVisibleLines AcadPref))
  (princ "DockedVisibleLines的当前值为: ")(princ currDockedVisibleLines)(princ "   DockedVisibleLines范例\n")
   (PROMPT "<Enter>进行:")(VL-CMDF pause)
;;; 改变 DockedVisibleLines 的值
  (vla-put-DockedVisibleLines AcadPref 15)
  (setq newDockedVisibleLines(vla-get-DockedVisibleLines AcadPref))
  (princ "DockedVisibleLines的新值为: ")(princ newDockedVisibleLines)(princ "   DockedVisibleLines范例\n")
;;; 将 DockedVisibleLines重设为原来的值
  (vla-put-DockedVisibleLines AcadPref currDockedVisibleLines)
  (princ "DockedVisibleLinesr的值重设为: ")(princ currDockedVisibleLines)(princ "   DockedVisibleLines范例\n")
发表于 2008-2-20 09:58:00 | 显示全部楼层
真的没有人知道如何更新吗?
发表于 2008-2-20 13:05:00 | 显示全部楼层
(vla-get-DockedVisibleLines (vla-get-display (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) 4)
在CAD2002上可以实现自动更新,但是在CAD2004以上不会自动更新,测试过了,不清楚是什么原因;
另外,用(command "-plot" .....) 改打印机名称及布局范围设定后,布局也没有自动调整成设定的参数,还要再进入到打印设定,选其它打印机,再选回去,才是我想设定的参数...有点麻烦..
GMT+8, 2025-4-30 20:01 , Processed in 0.203757 second(s), 28 queries , Gzip On.
