查看: 1753|回复: 2
[求助]怎么样把CAD的图复制到WORD打出来是黑色的
发表于 2007-11-26 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把CAD复制到WORD之后打印出来的很淡很淡 有什么方法能人WORD打出来的线条跟CAD打出来的线条一样明显!!!!!!!!
发表于 2007-11-26 15:27:00 | 显示全部楼层
这要确定打印出来的线条是非常的淡, 还是非常的细. 淡是指线条是有一系列的点组成的, 淡的程度就是点的密度了. 细, 线条虽然宽度非常的小, 但组成线条的点是致密的.
如果是淡, 一是将这些图形的颜色全部改为 7 (黑/白); 或者是在 Office 的打印设置里将彩色打印为黑白.
如果是细, 要么是将图形实体全部用带宽度的 多义线来表示; 要么就在 打印设置中选择低分辨率打印精度进行打印, 比如现在一般的激光打印机通常是 600 或 1200 dpi, 试试选择 300dpi, 不过不是所有的打印机都提供低分辨率的打印模式的.
发表于 2007-11-26 23:22:00 | 显示全部楼层
试试BetterWMF,很好用的。
GMT+8, 2025-5-25 23:03 , Processed in 0.218384 second(s), 24 queries , Gzip On.
