查看: 1786|回复: 1
符号问题
发表于 2007-11-28 00:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘图时用到 千分号,在CAD上怎样才能打出来?   谢谢
发表于 2007-11-28 06:46:00 | 显示全部楼层
‰? 如果是使用 Windows 的 ttf 类的系统字体, 比如 "宋体" 之类的, 可以直接使用的吧. 如果是 shx 类的字体, 可能少有定义这个符号的, 那就用 MTEXT 字体, 临时用其它字体代替下了
GMT+8, 2025-5-25 23:02 , Processed in 0.176072 second(s), 23 queries , Gzip On.
