查看: 1010|回复: 4
[求助]匹配块的属性?!
发表于 2007-11-28 07:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:rtt()
  2. (setq ent1 (nentsel "select:"))
  3. (setq en_data (entget (car ent1)))
  4. (setq att1 (assoc 1 en_data))
  5. (setq ent2 (nentsel "select:"))
  6. (setq en_data2 (entget (car ent2)))
  7. (setq att2 (assoc 1 en_data2))
  8. (setq en_data2 (subst att1 att2 en_data2))
  9. (entmod en_data2)
  10. )
上面的程序是匹配块的属性,操作之后得运行regen命令才能看到匹配的结果,麻烦高手帮忙改进一下,能不能不用regen就可以看到结果!?
发表于 2007-11-28 13:00:00 | 显示全部楼层
试试?
  1. (defun c:rtt (/ xxx1 xxx2)
  3.   (setq en_data (entget (setq xxx1 (car ent1))));改动
  6.   (setq en_data2 (entget (setq xxx2 (car ent2))));改动
  10.   (entupd xxx1);增加
  11.   (entupd xxx2);增加
  12. )
发表于 2007-11-28 13:30:00 | 显示全部楼层
建议再加一个While循环,就和ma差不多了,呵呵。
 楼主| 发表于 2007-11-28 13:37:00 | 显示全部楼层
ths
发表于 2008-1-25 10:56:00 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-7-3 03:07 , Processed in 0.181956 second(s), 26 queries , Gzip On.
