查看: 2035|回复: 9
(ssget "c" pt1 pt2)异常?
发表于 2007-11-29 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位大虾,为什么我在使用(ssget "c" pt1 pt2)语句进行窗口选择的时候,经常会出现结果为nil的情况?(说明:经验证此范围内或与之相交的地方确实有图元对象存在),是否可以理解为CAD异常?还是有可以避免的情况出现?
此外我使用 (ssget pt)查询通过pt点的图元时也有类似情况出现
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2007-11-30 11:28:00 | 显示全部楼层
和当前屏幕大小有关,你可以这样试试,在选取之前,将P1点设为当前屏幕中心,设好比例(比例大小自己调试)这样就可以选上了。
发表于 2007-11-30 15:10:00 | 显示全部楼层
先把屏幕窗口范围设为PT1 PT2,然后再运行选择语句。
 楼主| 发表于 2007-12-2 11:57:00 | 显示全部楼层
谢谢两位,好几天没上网了,自己研究了半天也找到了问题的所在,我使用的方法是直接全屏,那样只要一次操作就行了!
发表于 2009-6-6 01:01:00 | 显示全部楼层
(ssget "c" pt1 pt2) 是很不稳定的,
直接全屏有时会出错,  当你的图形很大时出错机率为90/100
不知道有没有高手彻底解决这个问题
发表于 2009-6-6 09:19:00 | 显示全部楼层
"物件鎖點"會影響操作的穩定性,尤其是選取範圍在螢幕上很小時
发表于 2009-6-6 10:38:00 | 显示全部楼层
你用表点来做不知道行不行,你再看看函数说明
(ssget "c" '(pt1 pt2))
发表于 2011-11-16 14:50:47 | 显示全部楼层
前辈们的建议很有启发性啊!!!
发表于 2013-10-22 23:28:54 | 显示全部楼层
前辈的回答太赞了,真有用!
发表于 2013-10-22 23:35:39 | 显示全部楼层
wbsab 发表于 2007-11-30 11:28
本帖最后由 作者 于 2007-11-30 11:29:34 编辑  和当前屏幕大小有关,你可以这样试试,在选取之前,将P1点 ...
真NB,多谢你了
GMT+8, 2025-5-26 05:36 , Processed in 0.170944 second(s), 27 queries , Gzip On.
