查看: 1390|回复: 0
AutoCAD选择技巧
发表于 2007-11-29 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD选择技巧
希望对爱护CAD的朋友有用
  autoCAD计算机辅助设计软件所具有的特点是具有人性化的工作界面,熟练的掌握这门软件就要清楚如何与autoCAD对话。
  看到命令行当中的提示,可以了解到所输入的操作命令都是针对特指对象来进行操作的,那么熟悉在
AutoCAD中选择对象的方法,可以使工作事半功倍!
 其一:用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,称之为“点选”法。
  其二:AutoCAD提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示), Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中WindowCrossing用于矩形窗口,而WpolygonCpolygon用于多边形窗口,在WindowWpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在CrossingCpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择。
  其三、AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。
在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入Rremove)来响应“select objects:”提示,然后减选一些误选的目标,然后键入A(add),再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,进行循环选择对象,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。
AutoCAD提供选择对象的方式多种多样,灵活恰当的使用可以使制图的效率大大提高。
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】 用心
GMT+8, 2025-5-25 23:04 , Processed in 0.178233 second(s), 28 queries , Gzip On.
