查看: 2705|回复: 4
[求助]tblnext查字体的样式名不同文字样式所显示?
发表于 2007-11-29 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用(setq nm (cdr (assoc 2 (tblnext "STYLE" T))))想得到文字样式名,可对某张程序生成的图纸里面的字体样式名a显示的是"SHAPE|REF",并不是用命令STYLE所显示的样式名a,而且不能(command "_style" nm "txt.shx,hztxt.shx" "0.0" "0.75" "" "" "" "")修改提示说是字体名非法,这是什么原因呢?
希望知道的回复一下,先谢了!
发表于 2007-11-29 21:34:00 | 显示全部楼层
SHAPE|REF是外部参照中的字体名。
如果要显示样式名a,用(setq nm (cdr (assoc 2 (tblsearch "STYLE" "a"))))
 楼主| 发表于 2007-11-29 23:58:00 | 显示全部楼层
谢谢回贴
再请教,a是我希望通过assoc与tblnext 求得并赋给nm变量的,我不用命令STYLE我是不知道的.
"SHAPE|REF"是一个独立的表示参照样式名,用STYLE不显示的吗?
发表于 2007-11-30 09:14:00 | 显示全部楼层
STYLE是不能显示外部参照的样式名。
如果希望通过TBLNEXT求得可修改文字样式,可以用条件语句判断。
(WHILE (WCMATCH (SETQ NM (CDR (ASSOC 2 (TBLNEXT "STYLE" (NOT NM))))) "*|*"))
 楼主| 发表于 2007-11-30 18:59:00 | 显示全部楼层
谢谢ZZXXQQ版主,按你的方式解决问题了.
GMT+8, 2025-10-2 04:44 , Processed in 0.159420 second(s), 25 queries , Gzip On.
