查看: 1402|回复: 5
[求助]帮忙看看里面的字是什么
发表于 2007-11-30 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个同事找了一张CAD的图,里面的字全是乱码,不知道哪们高手可以解开,不胜感谢!
发表于 2007-11-30 17:54:00 | 显示全部楼层
这个图形, 最好拿原始的图, 即没有被你现在打开保存过了的那个版本, 用 Autodesk 网站上提供的 ModifyDWGCP 程序将其 CodePage 修改为 936 然后再在自己的系统上打开. 这个是由于原始图形的 CodePage 不是简体中文而在简体中文上打开时进行了代码转换造成的. 如果强行逆转, 也无法保证 100% 还原的.
 楼主| 发表于 2007-12-1 19:02:00 | 显示全部楼层
谢谢,我试试,叫同事把原始图形传过来
 楼主| 发表于 2007-12-3 09:49:00 | 显示全部楼层
这是原始图,哪位会转的麻烦帮忙转一下。
发表于 2007-12-3 10:26:00 | 显示全部楼层
这个已经不是原始图形了, 打开后 Time 命令可用看到 Last updated: 2007年11月30日 at 14:55:12:296 下午. 其 CodePage 也已经是 936 了, 即已经在简体中文设置的机子上打开保存过了. 或者看看 .bak 文件是否还是最初的, 如果保存过两次或更多的话, 也不会是了.
 楼主| 发表于 2007-12-3 21:57:00 | 显示全部楼层
哦,那可能是找不到了,很久以前的了,不过谢谢dunkel的方法。
GMT+8, 2025-5-26 01:32 , Processed in 0.198017 second(s), 24 queries , Gzip On.
