查看: 1868|回复: 1
[求助]如何取得网格每个点的坐标表[自已解决了]
发表于 2007-11-30 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何取得网格每个交点的坐标表?
其实是想得到选中的任意多条线的交点形成的坐标表...
要按从上到下,从左到右的排列顺序...
我怎么写的都写不好...希望高手帮忙
  (foreach e elst
    (setq o1 (vlax-ename->vla-object e))
    (foreach e elst
      (setq o2 (vlax-ename->vla-object e))
      (setq p (vlax-invoke o1 'intersectwith o2 acextendnone))
      (setq plst0 (cons p plst0))
按上面得到的点标含有相同的交点跟nil
(foreach x plst0
    (if (not (member x plst1))
      (setq plst1 (cons x plst1))
  (setq plst2 (vl-remove nil plst1))
  plst2
我用上面的解决了,可是有时候不管用...还是会得到相同的坐标...
 楼主| 发表于 2007-12-1 16:44:00 | 显示全部楼层
哪位高手帮个忙,写个吧....
GMT+8, 2025-5-24 17:35 , Processed in 0.265784 second(s), 26 queries , Gzip On.
