查看: 3195|回复: 3
AIP2008 SP2
发表于 2007-12-2 13:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIP2008 SP2
安装说明
- 此 Service Pack 所解决问题的摘要
- Service Pack 下载信息
安装说明
注意:此修补程序更新适用于各种版本的 Autodesk Inventor 2008。
(1) 下载 Autodesk Inventor 2008 Service Pack 2 修补程序文件“Inventor2008_SP2.msp”
**您必须先对 Autodesk Inventor 2008 发行版应用 Autodesk Inventor 2008 Service Pack 1 发行版或 SP1 修补程序,然后才能应用此 SP2 修补程序。**
**您必须拥有本地计算机的管理员权限,才能安装 Autodesk Inventor 2008 Service Pack 2**
(2) 双击下载的文件开始安装。安装程序更新系统中的文件时,屏幕上还会显示一个进度条。完成安装时请单击“完成”。
(3) 如果在安装此 Service Pack 后请求您重新启动系统,请执行该操作。
*要进行最终验证,请从 Autodesk Inventor 的“帮助”菜单中选择“关于 Autodesk Inventor”。如果已成功安装 Autodesk Inventor 2008 Service Pack 2,则“关于”框将显示以下信息:“版本号: 320,版本: 2008 SP2 - 日期: 2007 年 11 月 26 日,星期一。”
Autodesk Inventor 2008 Service Pack 2 中所解决问题的摘要包括:
注意:CER 代表“崩溃错误报告”,NG 代表“新闻组”
AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2008 – 模块
三维布线
已修复以下问题:
- 在某些情况下无法更新钉板
- NG:在某些情况下启动 Inventor 时,会弹出“无法配置三维布线环境”对话框
运动仿真
已修复以下问题:
- 如果在自由度中检查偏移,则正弦定律的振幅不正确
- 绝对坐标系中不表示未知力
- 在具有滚动联接或滑动联接的某些模型中,联接的力和力矩的结果错误
应力分析
已修复以下问题:
- 实际变形图形显示为未变形
- 在某些情况下,报告反作用力矩太大
- 如果在编辑载荷时省略了单位,英制单位将更改为公制单位
- 重力的作用方向与指定方向相反
三维布管
已修复以下问题:
- 无法保存使用从现有成员复制而来的管成员的三维布管样式
- 在某些特定情况下,“三维布管样式”对话框中缺少样式
- 对某些旧数据集执行“全部重建”或“刷新标准零部件”时发生崩溃
- 在某些情况下,更新三维布管零部件的约束时发生崩溃,但未发送 CER
- NG:在某些情况下,使用加载的“布线系统: 三维布管”附加模块更新时,配件解析错误
- 管线不随位于其他管路中并被约束的零部件一起更新
- 如果自定义配件不是从默认的资源中心文件位置进行放置,则无法使用“放置配件”命令放置在管段上
- 无法使用“连接配件”命令将软管配件连接到其他零件
- 当使用一个所用配件的公称尺寸已映射到参数的样式进行布线时,发生公称尺寸错误
AUTODESK INVENTOR 2008
API
已修复以下问题:
- 对于自定义 iPartMember,返回的是默认值而不是其自定义值
- DrawingViewEvents.OnViewUpdate(kBefore) 中的 Sketch.Edit 禁用其他视图的更新
- NG:未针对阵列零部件(节点)触发 AssemblySolverNode::OnSolve 事件
- NG:WorkAxis GetSize 和 SetSize 方法应返回并接受模型空间点
- 导出展开模式 DXF 时,指定的自定义 XML 文件被忽略
- 当 iAssemblyTableRow.DocumentName 基于成员名称时,不应是可修改的
- 执行 ShowOpen 时,FileDialog.FileName 值被忽略
- CER:文档关闭时,SelectSet.Count 发生崩溃
- CER:如果已打开了某个文件对话框,则 FileDialog.ShowOpen 和 ShowSave 导致 Inventor 崩溃
- 无法访问同基准尺寸集成员的 DimensionText.Origin
- NG:无法对某些部件中的浏览器节点重新排序
- NG:当引用具有位置表达替代时,浏览器节点和定义出现问题
- 在打开过程中造成混乱的过期文档缺少 OnFileDirty 事件
- 访问参数时遇到严重的性能问题
应用程序
已修复以下问题:
- 在设计助理中,如果在复制 Inventor 工程图时忽略了文件扩展名,将创建 *.dwg 扩展名
- Multi-Sheet Plot 使剖切线显示在边缘外部,从而导致打印机在打印工程图时会对其进行缩放
- 在结构件生成器中,骨架零件现在将使用结构件部件的名称作为文件名的前缀
- 在结构件生成器中,当结构件部件(已转换为焊接件)下的结构件成员被降级时,在 Vista 上发生崩溃
- 在结构件生成器中,如果在当前项目的样式库中未找到材料,则无法取消插入对话框
- 如果在不可编辑的零件上激活 Inventor Studio 环境,则 Inventor 可能变得不稳定
- 在 Inventor Studio 中,如果在顶级部件处于激活状态时保存渲染的子部件,则 Inventor 可能变得不稳定
- 在 Inventor Studio 中,当通过“从视图创建照相机”快捷命令创建照相机时,视口可能会被照相机的图形表达挡住
部件造型
已修复以下问题:
- VBA:当 SilentOperation 为 True 时,执行升级操作会变为使用 AssemblyDemoteCmd 进行降级
- 在客户部件文件中退出焊接件环境时发生崩溃
- 镜像零部件:镜像特定客户部件(含有抑制的零部件)时发生崩溃
- 衍生:在源结构已被更改(升级/降级)的情况下,编辑零部件状态时衍生部件发生崩溃
- CER:在部件浏览器中选择/添加特定零件时发生崩溃
- CER:在浏览器中删除特定部件中的条目时发生崩溃
- CER:镜像零部件:镜像客户部件时发生崩溃
- 部件特征:添加虚拟零部件时,客户部件的文件大小增加,全局 BOM 表编辑器中的内存消耗也随之增加
- CER:在特定客户部件中编辑草图时发生崩溃
- CER:在特定客户文件中更新环形零部件阵列时发生崩溃
- 全局 BOM 表:在特定客户部件中汇总行时,质量特性显示“*多种*”而不是总质量
- 保存:在部分移植的客户部件中添加约束时发生崩溃
- 装配约束:无法正确解析对部件的约束
- CER:在客户部件中的两个圆柱体之间创建约束时发生崩溃
- CER:在客户部件中创建装配约束时发生崩溃
- CER:在更新部件后打开客户工程图文档时发生崩溃
- CER:在客户部件中更新零部件引用时发生崩溃
- CER:在客户部件中解析部件时发生崩溃
- 装配约束:约束客户部件时发生崩溃
- CER:编辑客户衍生部件时发生崩溃
- 更新:编辑源部件时不提示用户在退化部件中进行更新
- CER:在客户部件中放置约束时发生崩溃
- 更新:在打开客户部件后单击“更新”按钮时发生崩溃
- 全局 BOM 表:当零部件被表格替换时,iAssembly 在结构视图中将行显示为合并行
- 更新:为自定义数据集卸载了“三维布管”附加模块时,配件解析不正确
- 衍生:在零件已更新并且已作为衍生部件插入的情况下,在部件中替换零部件时发生崩溃
- 设计医生:客户文件中子部件下有问题的特征无法显示
- CER:在客户部件中编辑零部件阵列时发生崩溃
- CER:在打开过程中初始化浏览器 InstancedEntry 时发生崩溃
- CER:渲染装配约束选择时发生崩溃
- CER:在客户部件中创建配合装配约束时发生崩溃
- CER:在环形零部件阵列命令仍处于激活状态的情况下,关闭部件文档时发生崩溃
- CER:更新客户部件时发生崩溃
- CER:当 EdgeLineId 无法计算而调用 AddDiagnosis 时发生崩溃
- CER:将新约束添加到客户部件时,识别器中发生崩溃
- CER:在客户部件中更新零部件阵列的浏览器条目时发生崩溃
- CER:添加约束并且识别器遭到破坏后,识别器中发生崩溃
- CER:在客户部件中更新 BOM 表时发生崩溃
- CER:将角焊添加到客户部件时发生崩溃
- iMate:在未读取的约束上,类推 iMate 发生崩溃
- CER:将客户零部件放入部件中时发生崩溃
- 镜像零部件:当 EOP 移至部件圆角之上后,镜像零部件时发生崩溃
- 更新:由于对客户部件中所用段对象的参考无效,因此执行“全部重建”时失败
- CER:在客户部件中驱动约束时发生崩溃
- 装配约束:在客户部件中应用配合约束时发生崩溃
- CER:复制后缀包含冒号的零部件时发生崩溃
- CER:方法 GBxMemberComponent::GetFileName 中的空指针导致发生崩溃
- 焊接件:将客户部件转换为焊接件部件时发生崩溃
- CER:在更新浏览器时,取消参考删除的项目描述符时发生崩溃
- 识别器:即使所有约束都被抑制,客户部件中的零部件仍无法移动
- 保存:当从客户保存部件时,禁止在保存/关闭期间加载 AmBREPSegment
- 阵列零部件:客户部件生成的阵列结果不正确
- 阵列零部件:客户部件中的阵列放置不正确,拖动某一零部件可修正其位置
- CER:镜像客户部件时发生崩溃
- 识别器:退出客户焊接件时由于无限循环而发生崩溃
- CER:在客户部件中选择约束时发生崩溃
- 折弯零件:在触发解析的折弯零件特征上打开自适应标志时发生崩溃
- CER:在客户部件中解析装配约束时发生崩溃
- CER:在客户部件中计算部件快照时发生崩溃
- CER:在客户部件中创建特征期间,试图访问 WeldParticipant 对象时发生崩溃
- CER:在客户部件中添加约束时发生崩溃
- 识别器:打开接触识别器时,客户部件中的约束零部件上发生崩溃
资源中心
已修复以下问题:
- 遵循阵列命令不适用于沉头螺钉
- 应防止放置抑制的标准件成员
- 无法将自定义族复制到其他用户库
- 当零件位于源库中时,“复制自:”特性的字符串不正确
- 自定义库发生更改时,某些表达式无法更新
- 切换到特定库视图且读/写库不可见时 Inventor 发生崩溃
- 如果更改了资源中心语言,则过滤器不起作用
- 在某些情况下,当使用默认的“更改大小”进行替换时,族成员的显示名称不同
- 来自未更新库的只读族在资源中心编辑器/使用程序中是可见的
- 在某些情况下,映射的参数不计算模板模型尺寸
- 无法从自定义的内六角圆柱头螺钉(英制)放置成员
- 缩略图更新导致自定义库文件从 Vault 中检出
- 在某些情况下,无法在 R2008 中编辑 R11 型材长度
- 发布零件或 iPart 后,零件代号的显示与其表达式不同
- 发布期间单位从 mm 更改为 cm
- 添加新列时,应禁用 iProperty 多次映射
- 自定义库无法更新 – 更新 DIN EN 10278 族表失败
- CER:CEView 中发生崩溃
- CER:CPrivateCache 中发生崩溃
- CER:FilterMatcher 中发生崩溃
- CER:CCCV2App::OnEnvironmentChange 中发生崩溃
设计加速器
已修复以下问题:
- 梁 – 力和支承的三维预览不正确
- ISO 487:1988 钢质滚子链导致设计加速器中的链轮错误
- 切向模块的蜗轮限制
- 对于 30 mm 的直径,DIN 6885 键尺寸不正确
- 如果平键的轴是手动创建的,则显示的模型不正确
- 对于轴直径的节点,GB 1566-79A 键槽尺寸不正确
- 报告中的渐开线花键联接参数不正确
- DIN 5472 6x46x52 – 矩形花键联接导致模型不符合《DIN 204 手册》中的标准
- 对合碟形弹簧成对放置
工程图管理器
已修复以下问题:
- 对质量值应用单位格式会将替代值设置为零
- 折弯标志的指引线钩线方向朝下时会丢失部分钩线
- 在 AutoCAD Mechanical 中创建的 BOM 表在 Inventor 中不显示
- 无法在投影视图中的放样孔上创建对分中心线
- 无法创建封闭的环形中心线
- 无法在两条同心圆弧之间放置对分中心线。
- CER:将指引线添加到通过中心标记表达的 iFeature 时发生崩溃
- CER:撤消将修订表复制到另一工程图时发生崩溃
- CER:当剪贴板中包含对已通过撤消操作从工程图中删除的明细表的参考时发生崩溃
- CER:编辑拆分表的列时发生崩溃
- CER:在编辑引出序号时将数据输入“项目”列导致发生随机崩溃
- CER:图纸草图中的投影几何图元导致复制时发生随机崩溃
- CER:在样式编辑器中访问焊接符号样式时发生随机崩溃
- CER:编辑标题栏后发生随机崩溃
- CER:创建引出序号时发生随机崩溃
- CER:创建孔注释时发生随机崩溃
- CER:将 AutoCAD 块插入 Inventor DWG 时发生随机崩溃
- CER:使用 Excel 文件创建常规表时发生随机崩溃
- CER:启用剖面线时发生随机崩溃
- CER:将局部视图在图纸间移动时发生随机崩溃
- CER:打开 AutoCAD DWG 时发生随机崩溃
- CER:保存 Inventor DWG 时发生随机崩溃
- CER:复制附着于部件视图的图纸范围修订标签时发生崩溃
- 编辑无效的引出序号引用后发生崩溃
- 文档设置 – 亮显和选择颜色在保存 IDW 再重新打开后不再存在
- 全局 BOM 表更新导致工程图在打开时标记为混乱
- 在本地打开的工程图即使混乱也不会标记为混乱
- 当视图和孔参数表位于不同的图纸上时,将在错误的图纸上创建孔标志
- 当中心标记出现问题时,医院不可用
- 更新视图后,新添加的孔从孔参数表中消失
- NG:自定义列在移植时不会存储,并且在重新应用样式后不能再次添加
- NG:将新修订表样式应用到旧修订表时数据丢失
- NG:AutoCAD DWG 中的标注文本和标题栏文本打印时颜色较淡
- NG:某些部件视图上的孔注释数量不正确
- NG:到半径尺寸的符号附着不正确
- NG:无法打印使用 ISOCPEUR 字体的 ISO 视图标注文本
- NG:不应允许在“项目”和“数量”列中使用多行
- NG:在某列上单击鼠标右键时,会将多行添加到修订表
- NG:明细表显示的 iAssembly 数量不正确
- NG:打开磁盘上的只读 .dwg 文件时发生随机崩溃
- NG:应用使用旧修订表的模板时发生崩溃
- NG:将单位较少分数列格式应用到明细表汇总时发生崩溃
- NG:“螺旋角”的数据在局部视图边界附近丢失
- NG:不能对没有形状的引出序号进行预览
- NG:在旧修订表中调整列的大小会删除字与字之间的空格
- NG:打断视图和关联草图之间的尺寸不正确
- 钣金冲压中心在导出到 dxf 时丢失
- 图纸名称强制唯一
- 无法为特定草图几何图元正确创建剖面图
- 对象默认样式中错误的排序行为导致样式库被损坏
- 标题栏无法显示约束
- 零件文件被旧版本的零件文件替换后,更新视图会导致实体不可见
- 将视图移植到某些工程图中后,视图丢失
- 删除模型尺寸后,检索到的模型尺寸不正确
DWG/DWF
已修复以下问题:
- 在孔注释文本不可见的情况下,执行 DWGOUT 命令时发生崩溃
- 执行 DWGOUT 命令时,等轴测视图上的尺寸所使用的比例值不正确
- 执行 DWGOUT 命令时,边界定义中包括的 iProperty 值丢失
- 在 Vista 上打开 DWGOUT 文件时无预览功能
- 对 Inventor IDW 执行 DWGOUT 命令时发生随机崩溃
- 当在不同位置存在相同名称的文件时,发布的 DWF 将不正确
- DWF API 选项中的各种打字错误
- 在启用 DWF 发布的情况下,尝试将大量文件上载到 Vault 时,性能会很低
- 为 Inventor 样例生成 DWF 文件将导致 Inventor 崩溃
常规
已修复以下问题:
- 编辑链接的 Excel 电子表格不会启用 Inventor 中的“更新”按钮
- 上次使用的文件名不应预先填写在“打开文件”/“保存文件”对话框中的“文件名”字段中
- 默认情况下,自定义 iPart 成员不应保存至库路径
- 当存在多个工作组路径时,放置零部件的默认文件夹位置不会选择上次使用的文件夹
- 关闭文档窗口时,三维连接控制器将挂起
- 无法重定义快捷键,除非已在 UI 自定义中将旧键清除
- 更新 Excel 电子表格中的参数时,不更新 Excel 驱动零件
- 打开和关闭多个零件窗口时发生崩溃
- 当在 Windows Vista 上通过缩放操作从资源中心放置零件时发生崩溃
- 无法在英文键盘上输入变音字符
IGS/STEP/SAT
已修复以下问题:
- 在对使用 IGES 曲面的 Shaver(Inventor 样例)模型进行双向编辑时,发现导入期间似乎存在无限循环
- CER:试图导入 IGES 文件 [“1594044.igs”] 时发生崩溃,且将崩溃记入 CER
- 放置转换的零部件将使文档保持打开状态但不可见(未保存时)
零件造型
已修复以下问题:
- CER:在某些计算机上启动螺纹命令时发生崩溃
- 拐角:重新排列切割相交折弯时,水滴形拐角变为“修剪到折弯”
- 冲压:钣金冲压中心在导出到 dxf 时丢失
- CER:对特定零件文件中的某个特征解除抑制、抑制然后再解除抑制时发生崩溃
- 圆角:可变圆角预览显示不正确
- 草图:反转衍生零件中面的偏移方向将导致参考草图出现问题
- 旋转:在特定情况下,旋转到表面或平面的预览情况与最终得到的结果不一致
- DXFOUT:展开模式输出中的“将截面轮廓合并为多段线”不适用于旧文件,它应该被隐藏
- 凸缘:当编辑凸缘并添加多条边时,特定零件中的参考草图无法计算
- CER:更新特定衍生 iPart 时发生崩溃
- 旋转:旋转到表面或平面的切割预览情况与最终得到的结果不一致
- CER:使用修复选项删除特定零件中的特定面时发生挂起或崩溃
- 草图:在具有回退定位特征的客户零件上折叠的钣金侧面上编辑草图时发生崩溃
- 钣金:从钣金展开模式环境中衍生参数时发生崩溃
- 孔:在选中延伸选项的情况下,编辑至同心柱面的孔终止点时发生崩溃
- 文档设置:在德文版文档设置中,将长度单位更改为“毫米”不起作用
- 参数:“编辑开始单元”对话框缺少按钮
- 衍生:更改源后,不会完全更新自客户零件衍生的多级衍生零件
- 草图:在特定工作流中单击“精确输入”工具栏时发生崩溃
- 衍生:保存衍生零件后,再重新打开时客户零件变得混乱
- CER:在客户零件中创建二维草图尺寸时发生崩溃
- CER:在客户部件中抑制零部件时发生崩溃
- 移植:打开客户 R8 零件文件时 Inventor 发生崩溃
- CER:试图在特定工作流中选择“草图修剪”时发生崩溃
- 刻面:客户零件中外壳上的面显示不正确
- 钣金:在展开模式中无法替换客户零件中的水滴形拐角
- 质量特性:客户零件中物理特性的计算不正确
- CER:在客户零件中诊断有问题的草图时发生崩溃
- 镜像特征:镜像导致客户钣金零件无法生成展开模式
- CER:在客户文件中创建新草图时发生崩溃
- CER:SCxTrimCmd 中发生崩溃
- 在“边界嵌片”对话框的条件部分为空的情况下,单击该部分时发生崩溃,但未发送 CER
- CER:在客户零件中拖动草图时发生崩溃
- 曲率分析:附着文件中的加厚实体上发生挂起,但加厚实体在加厚前是在相同的面上工作的
- 更新:对客户零件执行“全部重建”导致产生错误消息
- 参数:编辑参数将更改客户文件中的单位
- CER:在客户文件中延伸曲面时发生崩溃
- CER:RDxComputeStateFaceMergeDataAttribute 后期计算期间发生崩溃
- 钣金:镜像特征导致客户零件无法展开
- 圆角:默认情况下,边选择不处于打开状态
- 草图:在草图稍微有点复杂的情况下显示所有约束时,“显示所有约束”将挂起
- 草图:在位编辑三维草图时,图形直到发生旋转时才更新
- 钣金:打开在 R2008 中由 R10 创建的客户钣金零件时发生崩溃
- CER:在客户文件中激活“展开模式”模式时发生崩溃
- CER:生成三维草图显示列表时发生崩溃
- CER:在客户零件文件中抑制二维草图阵列元素时发生崩溃
- CER:在客户零件文件中完成拉伸命令时发生崩溃
WINDOWS VISTA 的已知问题
- 应用了 Service Pack 2 后,外壳扩展(如设计助理、iProperty、打包…)可能不会显示在 Inventor 文件关联菜单中。您可能需要使用管理员帐户运行 Inventor 来进行修正(使用 Windows 资源管理器选择 Inventor 应用程序图标,然后单击鼠标右键,选择“运行方式…”)。
- 样式库管理器可能在初始化期间产生错误。您可能需要重新启动系统,随后启动单机项目编辑器(从 Windows“开始”菜单中启动),然后将其关闭来修正此问题。
- 在 Windows Vista 上,如果 MS Paint 不是默认编辑器,则无法将图像输入到草图中。您可能必须禁用“用户帐户控制 (UAC)”才能将 MS Paint 注册为默认编辑器。
- 在 Windows Vista 上,在“DWGIN 向导 DWG”预览页面上,可能不会正确填充图层列表。请关闭 Vista“用户帐户控制 (UAC)”并在 AOEMVIEW 2008 安装文件夹中注册“DxOemViewer.Arx”文件以继续。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
canyouzeng + 15 【好评】 谢谢!这个消息不错啊!
发表于 2007-12-2 21:42:00 | 显示全部楼层
我来一个直接链接的:
点击下载: AIP2008 SP2
发表于 2007-12-2 22:16:00 | 显示全部楼层
版主创建了快捷方式,非常方便!
发表于 2008-3-3 09:56:00 | 显示全部楼层
我还没下着[inventor2008]呢!着急呀!sp2崭时没用!
GMT+8, 2025-5-23 08:06 , Processed in 0.197220 second(s), 28 queries , Gzip On.
