查看: 1351|回复: 7
[求助]((未解决))任意封闭多边形3角剖分
发表于 2007-12-3 17:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要把一个任意封闭多边形(凸凹不平但先不考虑自身的交叉)
拆分成包含所有面积的一个一个小3角形
最好没有重复的三角形
已知多边形上所有的点(按顺序排列)
目前我一直没有找到好的算法
发表于 2007-12-3 19:26:00 | 显示全部楼层
我也刚学lisp,不可以知道,如果你的多边形有N个角则可以分成:n*(n-2)个三角形,具体如何求三角形数量和面积,估计要用循环嵌套。
发表于 2007-12-3 22:44:00 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2007-12-4 11:03:00 | 显示全部楼层
想学习一下版主的高招,结果帖子不足5个,看不到
发表于 2007-12-4 11:04:00 | 显示全部楼层
再一发一次试一下
发表于 2007-12-4 11:13:00 | 显示全部楼层
版主写的是以起点,分出的三角形,通过改进,可以画出以所有角生成的三角形
 楼主| 发表于 2007-12-4 19:02:00 | 显示全部楼层
版主所答仅仅适用于凸多边形,是最简单的一种
我所接触的要求是任意的多边形
在拆分后总的三角形面积和不能大于原图形面积.
就是说在进行拆分三角形的时候,第三条线不能与多边形自身有交点,也不能在多边形外侧.
发表于 2023-4-16 06:38:28 | 显示全部楼层
最后解决了吗?
GMT+8, 2025-5-14 19:30 , Processed in 0.190541 second(s), 27 queries , Gzip On.
