查看: 8588|回复: 14
[求助]如何将取得属性块的属性提示值输入到用属性块制作的表单中
发表于 2007-12-3 23:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-12-4 08:32:00 | 显示全部楼层
我也很想知道,盼望哪位大侠能帮忙解答!
 楼主| 发表于 2007-12-4 22:02:00 | 显示全部楼层
自己把它顶起来,希望高手解决
发表于 2008-6-6 09:53:00 | 显示全部楼层
何将取得属性块的属性提示值输入到用属性块制作的表单中,希望有哪位大哥帮忙写一下程序谢谢
发表于 2008-6-6 17:44:00 | 显示全部楼层
不知道什么是属性块制作的"表单"?是用属性提示值填写到插入块的属性中吗?试试这个能行不
  1. (defun c:ttt( / ss ent blk en blk_en blk_ent blk_list blk_ent_2 blk_ent_3 pt);用属性提示值插入块
  2.   (if (setq ss (ssget ":S" '((0 . "insert") (66 . 1) )))
  3.     (progn
  4.        (setq ent (entget (setq en (ssname ss 0))))
  5.        (setq blk (cdr (assoc 2 ent)))
  6.        (setq blk_en (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" blk))) blk_list '())
  7.        (while blk_en
  8.     (setq blk_ent (entget blk_en))
  9.     (if (= (cdr (assoc 0 blk_ent)) "ATTDEF")
  10.       (progn
  11.        (setq blk_ent_3 (cdr (assoc 3 blk_ent)))
  12.        (setq blk_ent_2 (cdr (assoc 2 blk_ent)))
  13.        (setq blk_list (cons (list blk_ent_2 blk_ent_3) blk_list))
  14.       )
  15.       )
  16.     (setq blk_en (entnext blk_en))
  17. )
  18.     )
  19.   )
  20.   (setq blk_list (reverse blk_list))
  21.   (setq pt (getpoint "\n请输入图块插入点"))
  22.   (command "_insert" blk pt 1 "" 0)
  23.   (mapcar '(lambda(x) (command (cadr x))) blk_list)
  24.   (princ)
  25.   )
发表于 2010-10-1 00:10:00 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2010-10-1 00:14:00 | 显示全部楼层
没有土块
发表于 2011-8-17 11:12:39 | 显示全部楼层
应该是框选把每个属性块里的属性1 、属性2、属性3、、、、、分别按列提取到表格吧
发表于 2011-8-21 17:43:02 | 显示全部楼层
楼主试试,我写它的目的是做图框目录的.估计也能满足你的要求.
不使用.代码不难是体力活,没给源码,
需要源码,联系本人.
发表于 2011-8-24 19:39:31 | 显示全部楼层
怪事,放个程序没人下.
程序简介:
批量修改页码.提取属性块中的属性列表显示.
GMT+8, 2025-5-20 17:26 , Processed in 0.328438 second(s), 27 queries , Gzip On.
