查看: 2404|回复: 8
请教:为什么所有文字都跑到图纸左下角去了??
发表于 2003-5-5 23:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一件恼人的事,我们的结构计算软件版本非常古老,而且始终未出升级版,它生成的DWG文件好象是R10的,用R12可打开文件且显示正常,但是一编辑里面的文字(包括数字),被编辑过的文字立即就跑到图纸的左下角,每一次修改都要用很多MOVE,真是烦死人了。如果用R14打开文件,干脆所有的文字都集中到图纸的左下角,辩不清其原来的位置。我用过一些DWG格式转换工具都无济于事,把文件在R12下转换成DXF文件再从R14里生成DWG还是老样子。请各位高手出招救救我吧,在下先谢谢啦!!
发表于 2003-5-6 19:34:00 | 显示全部楼层
传张图过来看看
 楼主| 发表于 2003-5-7 14:32:00 | 显示全部楼层
谢谢指教,图纸在此
发表于 2003-5-7 18:09:00 | 显示全部楼层
说说,是怎样出现这种情况的,是用软件生成的吗?或是其他......
 楼主| 发表于 2003-5-8 13:28:00 | 显示全部楼层
是软件自动生成的,DOS下的软件,还需要钥匙盘,用起来ZZ麻烦
发表于 2003-5-8 13:42:00 | 显示全部楼层
试试这个
希望找一个打开后正常的CAD版本,运行以下程序。希望可以运行
(defun c:Remove(/ ss n i sname sinf)
  (setq ss (ssget "X" '((0 . "text"))))
  (setq n (sslength ss))
  (setq i 0)
  (while (< i n)
    (setq sname (ssname ss i))
    (setq sinf (entget sname))
    (setq sinf (subst '(72 . 0) (assoc 72 sinf) sinf))
    (entmod sinf)
    (entupd sname)
    (setq i (1+ i))
我用的是AUTOCAD2000,打开后大部分文本都正确,运行程序后修改文字不会跑到左下角。不过还有一部分文字在左下角
 楼主| 发表于 2003-5-10 13:28:00 | 显示全部楼层
只能用R12打开才显示正常,可WIN2000、XP不支持R12,有没有直接转换DWG文件的办法?
发表于 2003-5-10 23:05:00 | 显示全部楼层
你用acad2000将文件打开方式改为12版
你用acad2000将文件打开方式改为12版,一切应解决,我用过一个软件生成的同类图形,这是因为12版的块属性所致
发表于 2003-5-10 23:06:00 | 显示全部楼层
你用acad2002将文件打开方式改为12版
你用acad2002将文件打开方式改为12版,一切应解决,我用过一个软件生成的同类图形,这是因为12版的块属性所致
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.164127 second(s), 28 queries , Gzip On.
