查看: 3381|回复: 4
[求助]CAD vba 面内存在孤岛的面积计算?
发表于 2007-12-10 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用程序做,就像Cass宗地的面积获取的功能一样?如何做?谢谢!
发表于 2007-12-10 15:34:00 | 显示全部楼层
将图形用JPG文件发上来,说的更清楚点。
一般解决方案。
1、封闭多义线,用 pl.area获得面积。
   Dim Pl As AcadPolyline
   Pl.Area
2、用面域
   Dim aa As AcadRegion
   aa.Area
发表于 2007-12-10 22:02:00 | 显示全部楼层
求出绿色阴影部分面域的面积
发表于 2007-12-11 09:22:00 | 显示全部楼层
azjmjsj发表于2007-12-10 22:02:00求出绿色阴影部分面域的面积38671
用面域法解。多义线解起来更麻烦。
   aa.Area
∑面域=A面域-B面域-C面域
 在AutoCAD开发者帮助文件示例程序如下
    ' 创建两个圆,一个代表房间,
    ' 另一个代表房间中的柱子
    Dim RoomObjects(0 To 1) As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 4
    center(1) = 4
    center(2) = 0
    radius = 2#
    Set RoomObjects(0) = ThisDrawing.ModelSpace. _
                         AddCircle(center, radius)
    radius = 1#
    Set RoomObjects(1) = ThisDrawing.ModelSpace. _
    ' 从这两个圆创建一个面域
    Dim regions As Variant
    regions = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(RoomObjects)
    ' 将面域复制到面域变量中以便使用
    Dim RoundRoomObj As AcadRegion
    Dim PillarObj As AcadRegion
    If regions(0).Area > regions(1).Area Then
        ' 第一个面域是房间
        Set RoundRoomObj = regions(0)
        Set PillarObj = regions(1)
    Else
        ' 第一个面域是柱子
        Set PillarObj = regions(0)
        Set RoundRoomObj = regions(1)
    End If
' 从地板空间减去柱子空间,
    ' 以获得表示地毯总面积的面域。
    RoundRoomObj.Boolean acSubtraction, PillarObj
    ' 使用 Area 特性确定出地毯的总面积
    MsgBox "The carpet area is: " & RoundRoomObj.Area
End Sub
 楼主| 发表于 2007-12-11 14:26:00 | 显示全部楼层
感谢 版主 解答,感谢 azjmjsj 补充问题
上面情况可以解决
可是 我的数据中  有好多类似的情况  而且 要获得每个面 的面积 使用Text标注在图面上
该如何 批处理 获取?
GMT+8, 2025-5-1 20:08 , Processed in 0.177606 second(s), 25 queries , Gzip On.
