查看: 2816|回复: 3
[求助]如何画z轴方向的线
发表于 2007-12-13 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常画图时都是在xy平面上,现在该平面上选一点,如何画出z轴方向上的多段线呢,长度是指定的
发表于 2007-12-13 14:42:00 | 显示全部楼层
多段线, LWPOLYLINE, 只能是平面的. 所以, 在绘制这样的多段线之前, 应将 ucs 定义到其所在的平面, 比如可以围绕 X 或 Y 轴旋转 90°, 具体地还是看实际要求, 然后通过 Plan 命令将视图转到当前的 ucs, 然后进行绘制.
发表于 2007-12-13 16:32:00 | 显示全部楼层
3dpoly,画三维多段线,直接输入三坐标就行了。
发表于 2007-12-19 16:04:00 | 显示全部楼层
我顶!!
GMT+8, 2025-5-1 23:42 , Processed in 0.180102 second(s), 23 queries , Gzip On.
