查看: 8811|回复: 16
算圖程式-門窗數量統計
发表于 2007-12-13 11:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
內附使用說明,有興趣的多捧場
发表于 2022-6-27 21:46:14 | 显示全部楼层
感谢楼主提供的神级宝藏
发表于 2007-12-15 09:35:00 | 显示全部楼层
打开是乱码
 楼主| 发表于 2007-12-15 12:30:00 | 显示全部楼层
szx025发表于2007-12-15 9:35:00打开是乱码
程序是編譯過的
发表于 2007-12-15 16:30:00 | 显示全部楼层
如何执行,命令?
 楼主| 发表于 2007-12-15 16:57:00 | 显示全部楼层
1. 新增資料夾
2. 依各樓層,將圖檔名命名為
   ...  B2  B1  1F  2F ... 9F  10F ... R1  R2  R3 ...(才能彙整統計)
   放入同一個資料夾內
   記得,千萬別命名為 B2F  B1F  R1F R2F ...等
3. 確定門窗編號為TEXT(文字)
   技巧:圖面上看到的文字型態可能是
   TEXT
   MTEXT  -------- EXPLODE --------> TEXT
   ATTRIB TEXT --- BURST   --------> TEXT
   BURST要安裝EXPRESS TOOLS工具才能操作,ET工具在安裝ACAD的光碟中
   目的是點門窗,別管原來的圖是否被炸開(可先隱藏其他圖層,針對門窗圖層處理),
   先EXPLODE,再BURST,確保門窗編號為TEXT型態
4. 更改門窗編號的圖層為"WIN"
5. 使用記事本建立WIN.PRN門窗資料,範例
     編號    寬    高  台度----特別注意,這行不要KEY IN
      D1    110   210   0
      D2     90   210   0
      D3     90   210   0
      D4     75   210   0
      D5     75   210   0
      D6     90   210   0
   放在要計算門窗圖檔的資料夾內
6. 依序將各樓層開啟, 執行指令 AP 載入"門窗數量.fas",執行指令 W1 清點門窗數量
7. 如果標準層如2樓至8F相同,可執行指令 W4
8. 執行指令 MTSW 彙整各樓層門窗數量至EXCEL表 (安裝offices請照內定路徑)
发表于 2007-12-16 10:21:00 | 显示全部楼层
依各樓層,將圖檔名命名為
此话如何理解?
所有楼层平面都放在一张图中,又如何依各樓層,將圖檔名命名為
 楼主| 发表于 2007-12-16 10:53:00 | 显示全部楼层
意思是,1F.DWG放一樓的平面圖,2F.DWG放二樓的平面圖...
各樓層皆執行W1清點門窗數量
发表于 2007-12-17 07:52:00 | 显示全部楼层
執行指令 MTSW ,mtsw是何命令?
 楼主| 发表于 2007-12-17 22:44:00 | 显示全部楼层
5樓已有很詳細的說明,希望您問的是使用上遇到的問題,而不是問做什麼的問題
发表于 2007-12-18 13:11:00 | 显示全部楼层
执行W1后,生成的门窗表是乱码,并且命令行也显示是乱码
GMT+8, 2025-5-23 10:19 , Processed in 0.177101 second(s), 26 queries , Gzip On.
