查看: 6954|回复: 16
用中文编程来控制AutoCAD
发表于 2007-12-16 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我会用一点VBA,但是它的IDE用起来很不方便,并且我中文也烂。
碰巧以前没事的时候,玩过《易语言》,全中文编程,就试试看能不能用它来控制CAD。
没想到我成功了!
打开易语言,点【工具】→【类型库或OCX组件→支持库】,然后找到“类型库”→“AutoCAD 2007 Type Library 版本 1.0”,点【下一步】,【保存】成.npk文件,按照提示操作就ok了。
返回到易语言,点【工具】→【支持库配置】,选择“AutoCAD 1.0”,然后就可以用中文写程序了。跟VB里面一样。
(如果找不到,请点“注册类型库”,找到C:\program files\common files\autodesk shard\acax17enu.tlb,然后就可以看到“AutoCAD 2007 Type Library 版本 1.0”了。)
附件有两个文件,一个是源程序,用易语言来打开编辑。一个是EXE程序,单击打开AutoCAD按钮,会打开AutoCAD,并且弹出提示框,显示版本。单击画图按钮,会画1000个圆。然后自动保存为“D:\1.dwg”。
用了好几年盗版的易语言,良心发现了,来给它做个广告。
附上源码截图。英文不好的朋友别害怕,实际上那些英文,全部可以翻译成中文的,用中文来写的,比如Addcircle就可以直接写成“画圆”,到时候就可以一个英文都不用了。不过这个工作太庞大,鄙人难堪重任,还有待后来之士了。
本示例程序只做了支持2007版的,其他版本的抱歉了。
 楼主| 发表于 2007-12-16 15:47:00 | 显示全部楼层
易语言网站:www.dywt.com.cn
 楼主| 发表于 2007-12-16 15:52:00 | 显示全部楼层
忘记上传附件了。
希望版主不要因为此贴有广告成分而删除。
如果此贴能得到大家捧场,我想我可以凭此贴向易语言要一个正版Key,:)
 楼主| 发表于 2007-12-16 16:12:00 | 显示全部楼层
另外请教大家一个问题:
怎样用VBA设置打印比例?就是页面设置里面的1毫米对多少单位那个。
发表于 2007-12-24 13:13:00 | 显示全部楼层
支持,严重支持!
发表于 2007-12-24 13:22:00 | 显示全部楼层
用SelectOnScreen构造一个带过滤器的选择集有例子么?
一直没有搞成,不知道怎么回事
 楼主| 发表于 2007-12-26 09:13:00 | 显示全部楼层
<pre class="Code">帮助文件里面有的,自己找找。</pre><pre class="Code">Sub Example_SelectOnScreen()
    ' This example adds objects to a selection set by prompting the user
    ' to select ones to add.
    ' Create the selection set
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET")
    ' Add objects to a selection set by prompting user to select on the screen
    ssetObj.SelectOnScreen
End Sub</pre><pre class="Code"></pre>
发表于 2007-12-26 10:47:00 | 显示全部楼层
zh3发表于2007-12-26 9:13:00帮助文件里面有的,自己找找。Sub Example_SelectOnScreen()    ' This example adds objects to a selection set by prompting the user    ' to se
我的意思不是用vba,是用易语言
发表于 2007-12-30 16:35:00 | 显示全部楼层
这样也行
发表于 2007-12-31 01:39:00 | 显示全部楼层
真没想到,这样也可以的…………
GMT+8, 2025-5-25 20:22 , Processed in 0.206161 second(s), 24 queries , Gzip On.
