查看: 1610|回复: 5
[求助]如何获取当前被删除的对象类型
发表于 2007-12-18 12:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我删除一个圆,能得到AcadCircle
谢谢
发表于 2007-12-18 15:39:00 | 显示全部楼层
应用该用handle
在删除圆以前,首先获取圆的Handle的属性。
 楼主| 发表于 2007-12-20 11:41:00 | 显示全部楼层
版主可能没明白我的意思,我根本不可能在删除实体前去获取Handle呀。这个问题想了很久,查了很久的资料都没有搞定啊。。。
我需要在删除实体的时候,触发一个事件,然后分析被删实体的信息,决定是否做否些事情。
如:
Private Sub AcadDocument_ObjectErased(ByVal ObjectID As Long)
    1.根据ObjectId取得Object信息
    2.if 条件 then
      end if
End Sub
PS.但以上方法行不通,因为该事件是在删除后触发的,所以我无法用objectToObject方法获取对像。
 楼主| 发表于 2007-12-20 13:35:00 | 显示全部楼层
MS永久反应器能搞定
发表于 2007-12-20 13:43:00 | 显示全部楼层
我以前编的反应器可以实现的,试过么
 楼主| 发表于 2008-1-13 14:11:00 | 显示全部楼层
可以搞定,谢谢
GMT+8, 2025-5-1 18:49 , Processed in 0.178143 second(s), 23 queries , Gzip On.
