查看: 2679|回复: 6
西安座标怎么转换成北京座标?
发表于 2007-12-19 15:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:西安座标怎么转换成北京座标?
黄海座标是不是西安座标,如果不是,那黄海座标又怎么转换成北京座标?
 楼主| 发表于 2007-12-21 23:06:00 | 显示全部楼层
有好心人指点下吗!
发表于 2007-12-22 06:51:00 | 显示全部楼层
呃? 不是这个专业的, 所以不了解这个. 不过, 刚才在 Google 上搜索了下 "北京 西安 坐标系统转换", 有不少的资料啊, 算法甚至些应用软件都有的.
 楼主| 发表于 2008-5-18 22:53:00 | 显示全部楼层
有人知道吗?
发表于 2008-5-19 23:50:00 | 显示全部楼层
西安80坐标系与北京54坐标系其实是一种椭球参数的转换。作为这种转换在同一个椭球里的转换都是严密的,而在不同的椭球之间的转换是不严密的,因此不存在一套转换参数可以全国通用的。在每个地方会不一样,因为它们是两个不同的椭球基准。那么,两个椭球间的坐标转换,一般而言,比较严密的是用七参数布尔莎模型,即X平移,Y平移,Z平移,X旋转(WX),Y旋转(WY),Z旋转(WZ),尺度变化(DM)。要求得七参数就需要在一个地区有3个以上的已知点。如果区域范围不大,可以用三参数,即X平移,Y平移,Z平移,而将X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化面DM视为0。
方法:
第一步:向地方测绘局(或其它地方)找本区域至少三个公共点坐标对(即54坐标x,y,z和80坐标x,y,z)。
第二步:将三个点的坐标对全部转换以弧度为单位。(菜单:投影转换/输入单点投影转换,计算出这三个点的弧度值并记录下来)。
第三步:求公共点操作系数(菜单:投影转换/坐标系转换)。求出转换系数后,记录下来。
第四步:编辑坐标转换系数。(菜单:投影转换/编辑坐标转换系数。)最后进行投影变换,“当前投影”输入80坐标系参数,“目的投影”输入54坐标系参数。进行转换时系统会自动调用曾编辑过的坐标转换系数。
这个要自己去下程序有转换的
地址:http://www.gissky.net/Soft/gxrj/2006-12-25/89.html
发表于 2008-6-1 22:32:00 | 显示全部楼层
有转换软件,你去查查.
发表于 2008-6-7 00:17:00 | 显示全部楼层
有学习到不少知识啊!
GMT+8, 2025-5-25 02:22 , Processed in 0.177678 second(s), 24 queries , Gzip On.
