查看: 2047|回复: 1
求助:如何用VBA编辑尺寸公差啊
发表于 2003-5-7 11:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做编程时,用的是选择集来选择对象,然后用替代文字修改公差,但是公差文字和尺寸文字大小一样。有没有办法修改啊 我用HEIGHTSCALE属性修改不行啊
发表于 2003-5-7 12:37:00 | 显示全部楼层
对于公差,有很多属性需要控制
object.ToleranceDisplay :公差的方式,有几个值可以选
    acTolNone :无公差
    acTolSymmetrical :对称(指正负差)
    acTolDeviation :极限偏差(指上下差)
    acTolLimits :极限尺寸(指上下尺寸)
    acTolBasic :基本尺寸(指加框尺寸)
object.ToleranceHeightScale :公差高度比例(与尺寸的比例),一般上下差控制在0.71
object.ToleranceJustification :公差对齐方式,一般应使用acTolBottom(下对齐)
object.ToleranceLowerLimit :公差下限值
object.ToleranceUpperLimit :公差上限值
object.TolerancePrecision :公差的精度,有以下选择:
    acDimPrecisionZero: 0.
    acDimPrecisionOne: 0.0
    acDimPrecisionTwo: 0.00
    acDimPrecisionThree: 0.000
    acDimPrecisionFour: 0.0000
    acDimPrecisionFive: 0.00000
    acDimPrecisionSix: 0.000000
    acDimPrecisionSeven: 0.0000000
    acDimPrecisionEight: 0.00000000
主要就这些内容了,然后你应该可以自己控制了吧。
GMT+8, 2025-8-28 05:16 , Processed in 0.154958 second(s), 24 queries , Gzip On.
