查看: 2175|回复: 3
空间中任意三点,如何转换坐标系使该三点在新坐标系的XY平面内
发表于 2007-12-20 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-12-20 18:52:00 | 显示全部楼层
'给定点p1,p2,p3
Dim p1(0 To 2) As Double
Dim p2(0 To 2) As Double
Dim p3(0 To 2) As Double
Dim vx(0 To 2) As Double
Dim vy(0 To 2) As Double
Dim vz(0 To 2) As Double
Dim x(0 To 2) As Double
Dim y(0 To 2) As Double
Dim z(0 To 2) As Double
Dim i As Integer
'矢量 vx , vy由点p1,p2,p3决定
for i = 0 To 2
  vx(i)=p2(i)-p1(i)
  vy(i)=p3(i)-p1(i)
Next
'UCS坐标系的x
for i = 0 To 2
  x(i)=vx(i)
Next
'vz = vx X vy  (矢量的外积运算)
vz(0) = vx(1) * vy(2) - vx(2) * vy(1)
vz(1) = vx(2) * vy(0) - vx(0) * vy(2)
vz(2) = vx(0) * vy(1) - vx(1) * vy(0)
'UCS坐标系的z
for i = 0 To 2
  z(i)=vz(i)
Next
'UCS坐标系的y
y(0) = z(1) * x(2) - z(2) * x(1)
y(1) = z(2) * x(0) - z(0) * x(2)
y(2) = z(0) * x(1) - z(1) * x(0)
'则,UCS坐标系
Dim ucsObj As AcadUCS
Dim ucsx(0 To 2) As Double
Dim ucsy(0 To 2) As Double
For i = 0 To 2
  ucsx(i) = p1(i) + x(i)
  ucsy(i) = p1(i) + y(i)
Next
Set ucsObj = ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add(p1, ucsx, ucsy, "UCSName")
 楼主| 发表于 2007-12-21 15:13:00 | 显示全部楼层
我的思路是这样的:
空间中的任意三点p1、p2、p3,一直线L1过p1、p2点,另一条直线L2过p3点与直线L1相垂于p4点,
以p4点为坐标原点,p1(或p2)、P3点分别为x、y轴上的一点,坐标变换。
发表于 2007-12-21 19:20:00 | 显示全部楼层
你的思路很好。
求垂足的方法本论坛也有不少。也不麻烦。
GMT+8, 2025-5-1 17:00 , Processed in 0.147963 second(s), 24 queries , Gzip On.
