查看: 2185|回复: 1
SetBulge设置多段线在给定索引位置的凸度
发表于 2007-12-21 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SetBulge语法   来源http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_setbulge.htm
在AcadPolyline中有type项,在AcadLWPolyline无Type项
在AcadLWPolyline中可以用GetBulge,获得凸度
在AcadPolyline中有type项,Object.Type=0时可以用GetBulge,获得凸度。
AcadLWPolyline 的属性 -----无TYPE项
在AcadPolyline 属性 -------中有TYPE项,如果type=0 (
acSimplePoly
简单多段线)
Type ----------------------------------此项是凸度的关键要素
 楼主| 发表于 2007-12-21 16:38:00 | 显示全部楼层
Sub ls()
  Dim Pl As AcadLWPolyline, Ppl As AcadPolyline, PpLl As AcadPolyline
  Dim Ent As AcadEntity
  Dim aa() As Double, bb() As Integer
  Dim plineObj As AcadLWPolyline
  Set Ppl = ThisDrawing.HandleToObject("87")
    ReDim aa(0 To UBound(Ppl.Coordinates)) As Double
    For jj = 0 To UBound(Ppl.Coordinates)
      aa(jj) = Ppl.Coordinates(jj)
    Next jj
  Set PpLl = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(aa)
  PpLl.color = acRed
  ThisDrawing.SendCommand "_Pedit" & vbCr & "l" & vbCr & "f" & vbCr & vbCr
  Debug.Print
End Sub
GMT+8, 2025-5-1 17:31 , Processed in 0.148021 second(s), 24 queries , Gzip On.
