查看: 5336|回复: 8
[2009] AutoCAD 2009 新功能介绍(三):界面(3)
发表于 2007-12-25 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上两篇链接:
界面(1):http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64928
界面(2):http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64967
快速属性
快速属性面板使用户可查看和修改对象属性,当用户需要它们而不需要对屏幕进行任何动作。用户可通过状态栏中的QP切换来打开快速属性。当打开时,快速属性窗口自动显示在选定对象的上面。用户可使用自定义界面对话框来针对每一对象类型来指定属性的显示方式,这个按钮就在快速属性窗口中,使用非常快捷。
图19 快速属性
自定义用户界面(CUI)对话框包含新的快速属性节点,当从快速属性窗口中访问CUI时,它将自动被选定。列表左侧显示对象类型,它用于定义快速属性,右侧显示了该对象可操作的属性。
图20 快速属性显示项设置
用户使用顶部的编辑对象类型按钮可添加或删除对象类型。选定了该按钮将显示编辑对象类型列表,它显示了AutoCAD的所有对象类型。只有从列表中选定的对象才会在图形编辑过程中支持快速属性功能。
图21 快速属性编辑对象类型列表
当用户在图形中选定这些对象中的一个时,则在快速属性窗口中所支持对象类型的定义快速属性。如果定义属性的列表超过快速属性窗口长度,用户可用右侧的滚动条滑动到下面去。另外,用户可通过位于属性窗口左下的自动折叠控件展开或折叠快速属性窗口。
图22 折叠和展开快速属性窗口
右键菜单使用户可控制快速属性窗口的动作和显示。如果自动折叠选项禁用,用户无法展开快速属性窗口超过它的指定大小。定位模式选项允许用户指定快速属性窗口的显示位置。选定光标显示它的位置则它将相对于选定对象时点中的点位置。浮动选项将会将其显示在它上次出现的位置。固定选项则将其做为工具集中的面板来显示。
图23 快速属性右键菜单
在右键菜单中的“设置”选项,可显示草图设置对话框中新的快速属性选项卡,它提供了对于快速属性窗口的更多控制。在快速属性选项卡中,可指定启用哪些快速属性,以及在选定所有对象时显示快速属性窗口还是只在那些指定了快速属性的对象选定时才显示快速属性窗口。它也可以设置快速属性窗口的位置模式,而且在使用光标模式时可让用户指定快速属性窗口相对于光标的方向和距离。最后,使用快速属性选项卡,用户可指定在折叠快速属性窗口状态下默认显示的行数。
图24 快速属性选项
如果选定了多种对象,快速属性窗口则与属性窗口相似的方法对这些对象进行处理;它只显示所有选定对象的公用属性。下拉列表中可以选择指定类型的对象以显示特定对象类型的快速属性。
图25 快速属性多对象显示列表
快速查看布局
在状态栏中的快速查看布局按钮快速查看布局图像的水平行。这个新功能提供了更快速和更好的视觉闪效果来使用传统模型和布局选项卡以便在当前图形中的布局间下午切换,因为用户可辨别和选择布局,不单只名称,还有外观。移动鼠标经过图像的边缘时,将会看到布局被扩展到整个屏幕。用户可通过按住Ctrl键并用鼠标滚轮上下滚动来增大或减小布局预览图像的尺寸。
图26 快速查看布局
将光标移到布局预览图像上时,将会在图像上面角落上显示打印和发布按钮。在快速查看控制板上还有一些附加的工具,它们可自动显示在快速查看图像的下方。使用这些工具用户可将快速查看钉紧在图面上,这样在进行图形编辑过程中快速查看窗口还可继续显示。当用户不再需要快速查看显示时,可使用“关闭”工具以关闭它。“新建布局”按钮可在当前图形中新建一个布局,并在这一行图像的最后显示它的预览图。用户可使用“发布布局”工具轻松将图形中所有的布局一次性发布。
图27 快速查看布局控制面板
用户可通过在布局预览时点击右键显示与布局相关的菜单选项,它包括了访问页面配置管理器。在右键菜单中还有一个新的选项,可以让用户将布局中的几何图形直接输出成为图形的模型空间中的图形。
图28 布局查看右键菜单项
(转载请注明来自明经通道,谢谢!)
参与人数 1威望 +3 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 3 + 1 【好评】好文章
发表于 2007-12-26 23:00:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2007-12-28 09:39:00 | 显示全部楼层
我怎看不到图?遗憾!
发表于 2008-1-4 09:50:00 | 显示全部楼层
学习了!!!!!1
发表于 2008-1-4 23:11:00 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!
发表于 2008-1-5 11:09:00 | 显示全部楼层
看不到啊
发表于 2008-1-5 15:21:00 | 显示全部楼层
努力挣积分
积分忒低了 看不见啊 老大
发表于 2008-1-6 18:43:00 | 显示全部楼层
欺负弱小  看不到 郁闷
发表于 2008-1-7 14:05:00 | 显示全部楼层
极不友善.
GMT+8, 2025-5-12 09:16 , Processed in 0.181455 second(s), 28 queries , Gzip On.
