查看: 5052|回复: 1
[2009] AutoCAD 2009 新功能介绍(四):界面(4)-快速查看图形,工具提示,隐藏信息
发表于 2007-12-27 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上两篇链接:
界面(1):http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64928
界面(2):http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64967
界面(3):http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=65003
快速查看图形
在状态栏的快速查看图形按钮,显示一水平行的快速查看图形图像。该新的功能相对于原来的Ctrl-Tab组合键或窗口菜单中的在打开图形中切换这些原来功能来说,它更快和更直观。与快速查看布局相类似,用户可移动鼠标到图像的边缘来将图像扩展到整个屏幕查看。用户可通过按住Ctrl键并用鼠标滚轮上下滚动来增大或减小图形预览图像的尺寸。
图29 快速查看图形
将光标移到图形预览图上时,将在图像上面角落显示“保存”和“关闭”按钮,这样可让用户快速保存或关闭所打开的图形,而不仅仅只有当前图形进行操作!在快速查看图像下侧有自动显示出来的快速查看图形控制面板,它提供了一些有用的附加工具。使用这些工具将快速查看图形钉紧在图面上,这样可在制图过程中保留它的显示。在用户不再需要它显示时,可使用关闭工具来关闭快速查看图形。“新建”按钮可创建一个新的图形并将其显示在快速查看条的尾端。用户可使用“打开”工具轻易打开存在的图形。
图30 快速查看图形控制面板
当用户将光标保持在快速查看图形图像上时,在图形中的所有布局,包括模型空间的预览图像,将做为独立图像条显示在图形图像的上面。用户可直接从快速查看图形条中轻易查看和激活任何打开的图形中的任何布局。要将布局图像的图放大,只需要将光标放在指定布局预览图像上就可以。AutoCAD自动放大布局图像并缩小图形图像的大小。移动光标回图形图像时,快速查看图形图像将恢复原来大小,而快速提起布局将缩回原来大小。
图31 在快速查看图像中的快速查看布局
工具提示
在AutoCAD 2009中对工具提示进行了改进,它提供用户更多需要的信息。当用户将光标移动到不同的工具上时,工具提示将自动显示。改进的工具提示除了显示工具名称外,还提供包括图像在内的更多信息,这些信息直接来自帮助系统。
图32 工具提示
除命令工具外,用户也可控制外部参照选项板和图纸集管理器中工具提示的显示内容。当用户在这些选项板的边框上点击鼠标右键时,可选择工具提示样式,并选择显示预览、详细内容或同时显示预览和详细内容。当显示预览时,用户可指定小、中或大图标。
图33 工具提示样式
当用户将光标移动到图纸集或外部参照管理器中的某个项目时,可快速预览图形几何结构和详细信息。
图34 外部参照中的图形信息提示
预览图像做为工具提示布局选项卡显示,以帮助用户定位想要的布局以进行选定。
隐藏信息设置
警告信息在AutoCAD 2009中也做了更新,它提供更一致的信息和交互方式以贯穿整个应用程序。用户可控制个别的警告信息显示,而不象之前版本的AutoCAD一样不能控制。在以前版本,如果用户在显示了警告信息后,选定“不要再显示”这样的选项,例如当关闭命令行窗口,用户则不能单独恢复该警告信息而使之前其它所有的警告信息不做恢复。在AutoCAD 2009中,当用户选定隐藏特定的信息后,例如,始终关闭命令行窗口,AutoCAD将其保存在隐藏信息列表中。
图35 隐藏警告信息
用户可使用在选项对话框中的系统选项卡中的新的选项来选择性的恢复隐藏信息。
图36 隐藏信息设置
参与人数 1威望 +3 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 3 + 1 【好评】好文章
发表于 2007-12-29 22:08:00 | 显示全部楼层
LZ有没有ACAD2009测试版的下载地址。
GMT+8, 2025-7-2 08:02 , Processed in 0.179307 second(s), 33 queries , Gzip On.
