查看: 2236|回复: 7
急!!!Vb中插入属性块,在图形中看不到
发表于 2007-12-29 03:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
               在VB中插入属性块,在图形文件中的插入块命令中能看到块,但在图形文件中看不到,我用的是VB6.0+AutoCAD2006
发表于 2007-12-29 17:31:00 | 显示全部楼层
在图形文件中看不到什么?属性?
 楼主| 发表于 2008-1-1 16:31:00 | 显示全部楼层
看不到块
发表于 2008-1-1 20:47:00 | 显示全部楼层
update一下试试
发表于 2008-1-1 22:43:00 | 显示全部楼层
blockreference
 楼主| 发表于 2008-1-2 00:49:00 | 显示全部楼层
都试了
用的语句为:    Dim bgblk As AcadBlockReference
                tkinsertd(0) = 0: tkinsertd(1) = 0: tkinsertd(2) = 0
                Set bgblk = Acadapp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(tkinsertd, bgtmc,1#, 1#, 1#, 0)
                bgblk.Update
 bgtmc为图块名称或dwg文件名称,已定义过,在红色语句以下语句不执行。
发表于 2008-1-2 12:32:00 | 显示全部楼层
看不懂你提问些什么,再说清楚一些吧。
是指用程序插入的属性块,块可以看到,但属性却看不到?
 楼主| 发表于 2008-1-3 02:39:00 | 显示全部楼层
 不好意思,前面较着急,没讲清楚。
 是指用程序插入的属性块,块看不到。
    花了几天功夫,问题终于解决了,是插入点定义时不能用
    Dim tkinsertd(0 To 2),lscrd1(0 To 2),lscrd2(0 To 2) As Double
    语句定义,用下列方法定义就可以了,要分开定义
           Dim tkinsertd(0 To 2) As Double
           Dim lscrd1(0 To 2) As Double
           Dim lscrd2(0 To 2) As Double
GMT+8, 2025-2-22 02:51 , Processed in 0.206401 second(s), 23 queries , Gzip On.
