查看: 2593|回复: 8
[求助]用vlax-release-object 清除vla对象
发表于 2007-12-30 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要用 vlax-release-object 清除 vla 对象,清除是为了节省内存还是其他原因。
假设变量 obj 是vla对象
(vlax-release-object obj) 的实际意义是什么
(setq obj nil) 可以从内存中清除吗?
请大家指点??
发表于 2007-12-30 23:37:00 | 显示全部楼层
不是清除,是释放对象,vlax-release-object是释放所占用的内存,你可以做个实验看看
(setq obj nil)不行
 楼主| 发表于 2007-12-31 09:19:00 | 显示全部楼层
谢谢指点,怎么做实验呢??
发表于 2008-1-1 22:34:00 | 显示全部楼层
最后用一下GC函数也会好些。
发表于 2008-1-2 10:17:00 | 显示全部楼层
其实vla的对象,是指针。每创建一个指针变量,就要开辟一片内存。
就像是其它变量一样,所不同的是一般的变量包含的是实际的真实的数据,而指针是一个指示器,它告诉程序在内存的哪块区域可以找到数据。而局部变量在定义它的函数执行完后都会被系统自动删掉.(这还跟设置为nil值不一样)
动态分配是指针的关键技术。它是用来在不必定义变量的情况下分配内存和让指针去指向它们。
问题是:你动态地分配了一个内存空间,可它绝不会被自动删除。也就是说,这块内存空间会一直存在,直到你告诉电脑你已经使用完了。可结果是,你并没有告诉电脑你已不再需要这块内存空间了,所以它会继续占据着内存空间造成浪费,甚至你的程序运行完毕,其它程序运行时它还存在。当这样的问题积累到一定程度,最终将导致系统崩溃。所以这是很重要的,在你用完它以后,请释放它的空间.
http://www.cnblogs.com/boylee/archive/2007/08/01/839036.html
所以你创建了这样一个对象最好要release它,最后收集内存垃圾。
 楼主| 发表于 2008-1-2 12:52:00 | 显示全部楼层
多谢 lidejun_55 MCCAD highflybir 指点,
由highflybir版主的结论可以得出,能用alisp、vlisp的方法,尽量不去用 vla方法,否则要多一个 release 过程。但我们在编程过程中可能会不小心忽略 release ,这样就会造成系统资源的浪费!!
发表于 2017-7-31 16:15:10 | 显示全部楼层
  1. ;;;新建选择集-------------------------------------------
  2. (setq new_ss
  3.        (vla-add        (vla-get-selectionsets
  4.                   (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  5.                 )
  6.                 "test"
  7.        )
  8. )
  9. ;;;新建选择集后,一下步骤是否为必要的过程---------------
  10. (vlax-for each new_ss
  11.   (vlax-release-object each)
  12. )
  13. (vlax-release-object new_ss)
  14. ;;;如果不释放的话,长期运行是不是会导致占用内存过多,机器速度下降?
发表于 2017-7-31 17:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
还有下面这句是否有必要
发表于 2017-7-31 17:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
还有下面这句是否有必要 (vlax-for each new_ss   (vlax-release-object each) ),还是直接(vlax-release-object new_ss)就可以了
GMT+8, 2025-10-26 04:04 , Processed in 0.153093 second(s), 26 queries , Gzip On.
