查看: 11413|回复: 5
[求助]为何dwg文件存为dxf后无法打开?
发表于 2007-12-30 20:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]为何我有张AutoCAD2004下的dwg文件存为dxf后就无法打开?
提示:
BLOCK_RECORD 表中有错
无效符号表记录名:第 1654 行。
DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃。
是系统问题?还是Autocad2004程序问题?还是文件本身问题?
急待解决,知道的告之一下,谢谢!
发表于 2007-12-30 20:32:00 | 显示全部楼层
因为原来的 dwg 图形文件就有内部错误, 有个块名字为空. 可以通过 Audit 命令的 Y 选项修复下.
如果只有 dxf 文件的话, 可以到提示的地方给块补个名字; 后面引用该块的地方也需要补一下, 有几个块插入就会有几个. 这个图形只有一个引用, 所以需要补两个地方. 每补一次, 保存一下, ACAD 打开, 如果还有错误提示, 到所提示的行去修改, 直到成功打开.
 楼主| 发表于 2007-12-30 23:32:00 | 显示全部楼层
我打开了dxf就是不知道提示那行为什么会空的
这次dunkel指点后才知道原来是原来图形有问题啊,太厉害,12分地感谢!
发表于 2009-1-20 15:55:00 | 显示全部楼层
太感谢沙发的那位大哥了!
厉害哦~~~这个问题困扰我蛮久的了~~~
发表于 2012-3-28 10:10:36 | 显示全部楼层
如果只有  ...
不好意思,我很多还是不明白,能讲细点嘛,比如怎么去行修改,如何给块补名字,怎么知道那个块是空名。
发表于 2012-3-29 10:30:00 | 显示全部楼层
怎么知道那个块是空名,这个,最好要对 dxf 有些了解才会能比较理解。至于怎么去修改,干巴巴地说,也就是上面的内容了;还是拿个实际的文件自己动手试试更加地直观。当然了,最好的还是有 dwg 文件,稍微高点儿的版本的 ACAD 就能检出这个问题来(我知道的 R14 不能,2004 就可以了)。
GMT+8, 2025-5-29 04:35 , Processed in 0.173759 second(s), 25 queries , Gzip On.
