查看: 3171|回复: 7
[转帖]CAD系统变量大全
发表于 2008-1-2 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
变量名称          说明 ACADLSPASDOC 0 仅将 acad.lsp 加载到 AutoCAD 任务打开的第一个图形中; 1 将 acad.lsp 加载到每一个打开的图形中 ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则附加路径分隔符 ACADVER 存储 AutoCAD 的版本号。这个变量与 DXF 文件标题变量 $ACADVER 不同,"$ACADVER" 包含图形数据库的级别号 ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本。ACISOUT 支持值 15 到 18、20、21、30、40、50、60 和 70。 AFLAGS 设置 ATTDEF 位码的属性标志:0无选定的属性模式:1.不可见 2.固定4.验证.8.预置 ANGBASE 类型:实数; 保存位置:图形 初始值:0.0000 相对于当前 UCS 将基准角设置为 0 度。 ANGDIR 设置正角度的方向 初始值:0;从相对于当前 UCS 方向的 0 角度测量角度值。0 逆时针 1 顺时针 APBOX 打开或关闭 AutoSnap 靶框。当捕捉对象时,靶框显示在十字光标的中心。0 不显示靶框 1 显示靶框 APERTURE 以像素为单位设置靶框显示尺寸。靶框是绘图命令中使用的选择工具。初始值:10 AREA AREA 既是命令又是系统变量。存储由AREA 计算的最后一个面积值。 ATTDIA 控制 INSERT 命令是否使用对话框用于属性值的输入:0.给出命令行提示 1.使用对话框 ATTMODE 控制属性的显示:0 关,使所有属性不可见;1.普通,保持每个属性当前的可见性;2.开,使全部属性可见 ATTREQ 确定 INSERT 命令在插入块时默认属性设置。0.所有属性均采用各自的默认值;1.使用对话框获取属性值 AUDITCTL 控制 AUDIT 命令是否创建核查报告 (ADT) 文件:0.禁止写 ADT 文件 1.写 ADT 文件 AUNITS 设置角度单位:0.十进制度数 1.度/分/秒 2.百分度 3.弧度 4.勘测单位 AUPREC 设置所有只读角度单位(显示在状态行上)和可编辑角度单位(其精度小于或等于当前 AUPREC 的值)的小数位数。 AUTOSNAP 0.关(自动捕捉);1.开 2.开提示 4.开磁吸 8.开极轴追踪 16 开捕捉追踪 32 开极轴追踪和捕捉追踪提示 BACKZ 以绘图单位存储当前视口后向剪裁平面到目标平面的偏移值。VIEWMODE 系统变量中的后向剪裁位打开时才有效。 BINDTYPE 控制绑定或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式:0.传统的绑定方式 1.类似“插入”方式 BLIPMODE 控制点标记是否可见。BLIPMODE 既是命令又是系统变量。使用 SETVAR 命令访问此变量:0.关闭 1.打开 CDATE 设置日历的日期和时间,不被保存。 CECOLOR 设置新对象的颜色。有效值包括 BYLAYER、BYBLOCK 以及从 1 到 255 的整数。 CELTSCALE 设置当前对象的线型比例因子。 CELTYPE 设置新对象的线型。初始值:“BYLAYER” CELWEIGHT 设置新对象的线宽:1.线宽为“BYLAYER”;2.线宽为“BYBLOCK”;3.线宽为“DEFAULT”。 CHAMFERA 设置第一个倒角距离。初始值: 0.0000 CHAMFERB 设置第二个倒角距离。初始值: 0.0000 CHAMFERC 设置倒角长度。初始值: 0.0000 CHAMFERD 设置倒角角度。初始值: 0.0000 CHAMMODE 设置 AutoCAD 创建倒角的输入方法:0.需要两个倒角距离 1.需要一个倒角距离和一个角度 CIRCLERAD 设置默认的圆半径:0.表示无默认半径。初始值:0.0000 CLAYER 设置当前图层。初始值:0 CMDACTIVE 存储位码值,此位码值指示激活的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框。 CMDDIA 输入方式的切换:0.命令行输入 1.对话框输入 CMDECHO 控制在 AutoLISP 的 command 函数运行时 AutoCAD 是否回显提示和输入:0.关闭回显 1.打开回显 CMDNAMES 显示当前活动命令和透明命令的名称。例如 LINE'ZOOM 指示ZOOM 命令在LINE 命令执行期间被透明使用。  CMLJUST 指定多线对正方式:0.上 1.中间 2.下。初始值:0 CMLSCALE 初始值:1.0000(英制)或 20.0000(公制)控制多线的全局宽度。 CMLSTYLE 设置 AutoCAD 绘制多线的样式。初始值:"STANDARD" COMPASS 控制当前视口中三维指南针的开关状态:0.关闭三维指南针 1.打开三维指南针 COORDS 0.用定点设备指定点时更新坐标显示 1.不断地更新绝对坐标的显示 2.不断地更新绝对坐标的显示 CPLOTSTYLE 控制新对象的当前打印样式。 CPROFILE 显示当前配置的名称。 CTAB 返回图形中当前(模型或布局)选项卡的名称。通过本系统变量,用户可以确定当前的活动选项卡。 CURSORSIZE 按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小。初始值:5 CVPORT 设置当前视口的标识码。 DATE 存储当前日期和时间。 DBMOD 用位码指示图形的修改状态:1.对象数据库被修改 4.数据库变量被修改 8.窗口被修改 16.视图被修改 DCTCUST 显示当前自定义拼写词典的路径和文件名。 DCTMAIN 显示当前的主拼写词典的文件名。 DEFLPLSTYLE 指定图层 0 的默认打印样式。 DEFPLSTYLE 为新对象指定默认打印样式。 DELOBJ 控制创建其他对象的对象将从图形数据库中删除还是保留在图形数据库中:0.保留对象 1. 删除对象 DEMANDLOAD 当图形包含由第三方应用程序创建的自定义对象时,指定 AutoCAD 是否以及何时按需加载此应用程序。 DIASTAT 存储最近一次使用的对话框的退出方式:0.取消 1.确定 DIMADEC 1.使用 DIMDEC 设置的小数位数绘制角度标注;0-8 使用 DIMADEC 设置的小数位数绘制角度标注。 DIMALT 控制标注中换算单位的显示:关.禁用换算单位 开.启用换算单位 DIMALTD 控制换算单位中小数位的位数。 DIMALTF 控制换算单位乘数。 DIMALTRND 舍入换算标注单位。 DIMALTTD 设置标注换算单位公差值小数位的位数。 DIMALTTZ 控制是否对公差值作消零处理。 DIMALTU 为所有标注样式族(角度标注除外)换算单位设置单位格式。 DIMALTZ 控制是否对换算单位标注值作消零处理。DIMALTZ 值为 0 - 3 时只影响英尺-英寸标注。 DIMAPOST 为所有标注类型(角度标注除外)的换算标注测量值指定文字前缀或后缀(或两者都指定)。 DIMASO 控制标注对象的关联性。 DIMASSOC 控制标注对象的关联性。 DIMASZ 控制尺寸线、引线箭头的大小。并控制钩线的大小。 DIMATFIT 当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,本系统变量将确定这两者的排列方式。 DIMAUNIT 设置角度标注的单位格式:0.十进制度数 1.度/分/秒 2.百分度 3.弧度 DIMAZIN 对角度标注作消零处理。 DIMBLK 设置尺寸线或引线末端显示的箭头块。 DIMBLK1 当 DIMSAH 系统变量打开时,设置尺寸线第一个端点的箭头。 DIMBLK2 当 DIMSAH 系统变量打开时,设置尺寸线第二个端点的箭头。 DIMCEN 控制由 DIMCENTER、 DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS 命令绘制的圆或圆弧的圆心标记和中心线图形。 DIMCLRD 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色。同时控制由 LEADER 命令创建的引线颜色。 DIMCLRE 为尺寸界线指定颜色。 DIMCLRT 为标注文字指定颜色。 DIMDEC 设置标注主单位显示的小数位位数。精度基于选定的单位或角度格式。 DIMDLE 当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离。 DIMDLI 控制基线标注中尺寸线的间距。 DIMDSEP 指定一个单字符作为创建十进制标注时使用的小数分隔符。 DIMEXE 指定尺寸界线超出尺寸线的距离。 DIMEXO 指定尺寸......
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=229602&topID=98973
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】 用心
发表于 2008-1-6 18:46:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-5-3 18:49:00 | 显示全部楼层
太强了!
发表于 2008-7-3 10:31:00 | 显示全部楼层
不便阅读
发表于 2008-7-3 12:26:00 | 显示全部楼层
不便阅读
发表于 2008-7-6 17:31:00 | 显示全部楼层
整理一下就更好了!
发表于 2008-7-7 23:00:00 | 显示全部楼层
顶一个,楼主抄书抄辛苦了。
发表于 2008-7-8 17:14:00 | 显示全部楼层
排一下版嘛    看起来好困难啊
GMT+8, 2025-8-23 10:18 , Processed in 0.176464 second(s), 29 queries , Gzip On.
