查看: 1556|回复: 3
急:难题,请高手指点
发表于 2008-1-2 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:遇到一个难题请高手指点!
现在手中有一个不知用什么软件画的图,另存格式是DXF文件。用 CAD可以打开,但图中文字及标注均为二维多段线,无法编辑,不知道用什么 方法可以弄成可编辑的DWG图形。谢谢
发表于 2008-1-2 19:58:00 | 显示全部楼层
应该是被分解了, 没有办法还原的, 除非能有原始的文件
发表于 2008-1-2 21:49:00 | 显示全部楼层
dxfin试一下
发表于 2008-1-2 23:09:00 | 显示全部楼层
可能是用一些图形矢量化的软件来扫描生成的图,可能在矢量化的时候没有设置识别文字的选项,把图上的文字都按线条处理了。只有重新扫描矢量化才行。
GMT+8, 2025-5-25 20:52 , Processed in 0.177110 second(s), 24 queries , Gzip On.
