查看: 4740|回复: 9
[求助]求一个材料索引标注的程序
发表于 2008-1-2 19:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不会编程,也许想的太异想天开,但是我真的希望能找到这样一个索引标注程序,我初步的设想是这样的……
请看上传图中的索引标注图示:(图中所示的索引是我平时作图时的索引标注样式)
1、标注箭头直接调用系统设定的标注样式箭头
2、索引线完成后直接调用单行文字进行相关的材料名称等标注(系统自带的索引标注每次都调用多行文字,请问有什么办法改成调用单行文字吗?)
3、字体直接调用系统当前设定字体样式
4、图层默认是索引在当前层或者固定层(固定层可以修改)
5、材料名称的文字可以设定插入点在左下、右下或者左上右上,并且在索引线上面(如图)
6、索引线开始工作的时候可以通过点击位置的次数为不同的点击位置加上相应的索引标注箭头
7、在索引线结束的位置,点击一下鼠标左键,然后按右键,程序根据点击位置的次数自动在尾部行程相应数目的分叉横线,横线间距离可以设定固定值比如7
8、分叉线和索引直线的错落关系可以根据上下空间自由分布(这个特指图二、图三中的标注样式)
9、可以自由的选择左向索引或者右向索引……(图三中的标注样式)
10、如果可能,在碰到标注尺寸线的时候可以随机产生一个直径为1mm的半圆,以顺便和尺寸线避让……
 楼主| 发表于 2008-1-3 14:06:00 | 显示全部楼层
在下面链接的这个帖子中,有一个和这个要求仿佛的程序,但是它不能左右方向索引,希望各位达人去帮忙看一下
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9287
发表于 2008-4-5 18:19:00 | 显示全部楼层
设么
发表于 2008-4-27 11:22:00 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2009-8-28 17:30:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-28 17:34:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-31 10:18:00 | 显示全部楼层
liminnet发表于2009-8-28 17:34:00建议做个文字库,把平时用到的材料全部入库,并记忆十个最近用到的材料表,可以随时调用 不 同材料,然后一组合就可以啦
如果这样的话那就太实用了~
发表于 2009-8-31 15:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-6-15 17:35:00 | 显示全部楼层
liminnet发表于2009-8-31 15:47:00等我的文章超过3000篇时我就来写这个贴的程序出来,报答明经
还有300多贴 加油 等着看你的程序
发表于 2021-1-9 23:50:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个功能真不错。
GMT+8, 2025-11-21 07:41 , Processed in 0.180107 second(s), 28 queries , Gzip On.
