查看: 4355|回复: 7
[OpenDCL] 请教关于OpenDCL的问题?
发表于 2008-1-4 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用GRID控件时,在一个栏中输入一字符串,当焦点离开编辑栏时会激发
(defun c:CFdlg_SComDlg_DrawInfo_OnEndLabelEdit (nRow nCol /)
     (dcl_MessageBox "To Do: code must be added to event handler\r\nc:CFdlg_SComDlg_DrawInfo_OnEndLabelEdit" "To do")
事件,这时使用
(Setq rValue (dcl_Grid_GetItemText CFdlg_SComDlg_DrawInfo  nRow nCol))
语句却得不到刚输入的字符串,不知为什么?那位帮帮我呀?
先谢谢了!!!!!!
发表于 2008-1-4 22:02:00 | 显示全部楼层
用OPENDCL的人太少了,这么好的软件为什么没有人用呢?
发表于 2008-1-5 13:57:00 | 显示全部楼层
hicoffee发表于2008-1-4 15:27:00在使用GRID控件时,在一个栏中输入一字符串,当焦点离开编辑栏时会激发 (defun c:CFdlg_SComDlg_DrawInfo_OnEndLabelEdit (nRow nCol /)     (dcl_MessageBox \"To Do: co
     (Setq str (dcl_Grid_GetItemText CFdlg_SComDlg_DrawInfo  nRow nCol))
应该可以的!
 楼主| 发表于 2008-1-5 14:38:00 | 显示全部楼层
理论上讲应该是没问题,但rvalue始终返回“”,点一下其它栏,再点这个栏才返回输入的字符串,奇怪,好像慢了半拍。
发表于 2008-1-20 21:16:00 | 显示全部楼层
我也发现了同样的问题!
实际上是控件的OnEndLabelEdit没有被及时激发,
而当你在旁边点一下时,才真正激发了OnEndLabelEdit,
才获得了正确的值。
我没找到解决办法,
你上OpenDcl的论坛问问吧。
发表于 2008-1-22 14:42:00 | 显示全部楼层
[讨论]
你的问题已经找到了解决办法了。
OpenDcl作者Owen建议:Before you call (dcl_Grid_GetItemtext), call (dcl_Grid_CancelItemEdit) to close the edit control and apply the new selection.
我已经试过了这个方法,有效!
注意:在grid控件的intelligent help中,CancelItemEdit函数
被错误地写成(dcl_ListView_CancelItemEdit)了,请自行修改。
发表于 2008-5-22 20:30:00 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2013-4-29 03:52:48 | 显示全部楼层
dayange 发表于 2008-1-22 14:42
你的问题已经找到了解决办法了。OpenDcl作者Owen建议:Before you call (dcl_Grid_GetItemtext), call (dcl ...
这都2013年了,5年前的问题,现在还是老样子, onEndLabelEdit 调用慢半拍怎么解决?
dcl_Grid_GetItemtext 函数好像被更名为 dcl_Grid_GetCellText 了,现在好像是过渡期,
这两个函数都有效,不明白,这样的话程序的兼容性都乱套了。
GMT+8, 2025-11-27 04:04 , Processed in 0.238942 second(s), 24 queries , Gzip On.
